abene:
Kan rekommendera att du laddar ner manualerna på Nibes hemsida och kollar deras principskissker på dockningsalternativ-
Citering borttagen. / Roli moderator
Docka luft/vatten till en Nibe City?
Re: Docka luft/vatten till en Nibe City?
lyfter upp denna stenålderstråd, fick du någon rätsida på detta?
måste hänt något roligt inom detta på 7 år?
är intresserad utav samma lösning, mest för att utnyttja befintlig nibe city för en L/V pump.
känns som pumparna idag är såpass effektiva att dem klarar -25c men det hade vart gott att slippa kostnaden för att byta hela systemet, vad är fördelen att byta panna kontra att behålla pelletsbrännaren som backup?
Docka en värmepump till en befintlig oljepanna är dumt då pannan lätt tappar värme som måste återvinnas genom mer el. En separat välisolerad tank behövs om det ska bli bra.
Sedan har man funderat i åratal på de här billiga luftvattenpumparan från Jula, Bauhaus m. fl.
Verkar inte som billighetspumparna gjort stora framsteg. Läste 2 recensioner om julas billigpump på julas egen hemsida och de gubbarna var inte nöjda.
CTC eller Nibe är vad man ska titta efter och då blir priset inkl. installation också därefter.
jag tänkte om man istället för att köpa en halvdan pump/panna så köper man en bättre pump (tips?) och kör tills man kan lägga pengar på en bra panna om något år.
En vettig luftvattenpump inklusive installation slutar kanske på 70000 om man tar med rördragning. CTC eller Nibe alltså. För det priset kan du köpa 4-5 toppmoderna begagnade pelletspannor och en sådan kan man installera till stor del själv. Är värmesystemet av högtemperaturtyp tillkommer större radiatorer eller golvvärme för att få ned framledningstemperaturen.
tänkte nog det, dead end.
