Kallt pannrum pga tilluft
Hej alla
Det är inte godkänt att stänga tilluften till pannrumet!!
Jag har sett allt som kan hända ifrån de som dött av kolos fögiftning till nedbrända hus på grund av soteld... inget att leka med alltså!!
Även enkla ventiler kan rimfrosta igen och bli täta de behöver också sin tillsyn!!
Spindelväv o dam är ett annat förbisett ämne!!
Även spjäll som uppnar av undertryck och sitter i en luftström av minusgrader även dessa kan frysa fast och för bli stängda.
Den bästa lösningen jag sett är en vinkel som är vänd upp emot innertaket och blir ett värme lås. denna förblir alltid öppen!!
Men om nätförsedd ventil fins med så kolla denna med jämna mellanrum för rimfrostt när det är kallt ute !!
Lagen säger att minst samma area på panrummsventilen som förser panrummet med nytt syre till pannan som skorstenens AREA har / skorstenens hål!!
Tillverkar rökgasutrustning
Och jag (som inte har dessa problem) kan inte låta bli att undra lite...
Om det enkla böjda röret inte är nog, är det då någon som har testat att faktisk bygga en "vattenlås" vid att först dra inkommade luftröret ner en bit, vända det 180° och låta det gå rakt upp till det är strax över inkommande rörets nivå?
annars finns ju alternativet att sätta in ett element i pannrummet för att få värme där.
Det blir vi nog tvungna att göra efter att vi bytt panna, det är dock kul att man märker hur mycket tätare den nya pannan är, tidigare var det ca. 25 grader i pannrummet, nu är det 10.
Viking Bio 120211 -
Pellx Px21 031209 - 120211
Värmebaronen Pellmax CU 101128
Stenhus 2 plan 268 m2, -47
Utanför Borås
Utanför Borås
jag tänkte själv sätta in 2st element i pannrummet då jag har ca 3-8 grader vintertid,inte kul. men då slog det mig-det är ju som att ställa sig å värma upp utomhus! det kommer ju in kallluft hela tiden pga ventilen.jag strunta i det men när jag byter till bättre panna måste jag hitta på nåt för då blir det ännu mindre värmeläckage.som tur är värmer tvättmaskin,torktumlare en del,skulle ställt ner mer saker som avger värme som "spill" har ni nå förslag (säg nu inte plasma tv och elspis!)?
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
den har jag med där faktiskt. kom gärna med förslag,ibland blixtrar det till å nåt genialiskt åstadkommes vägrar ge skogsmössen egna element i källarn.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Att avisolera värmerören tycker jag väl inte är speciellt smart. Då är det bättre att ha ett värmeelement eftersom man då kan kontrollera exakt hur mycket värme man tillför pannrummet. Den värme man tar genom att låta värmerören agera källarradiator, kommer ju från det som skall värma huset. När det är så kallt som det är nu, i natt -21 grader, så är det brukligen inte mer än +5 -+6 grader i pannrummet. Det borde ha legat några grader högre, men det stör inte pannan och då stör det inte mig
och jag som tyckt att jag haft det kallt i pannrummet när vi förrä vintern hade kring -25 till -30 och tempen i pannrummet sjönk ner mot + 18 som kallast...
nej tänker inte ta bort isolering på rör. hur har folk igenteligen det i källarn där pannan står?
- Lärjunge!
Jag har min i externt pannrum helt utan värme. Tror att det är några plus där fortfarande så jag klagar inte. Så länge inte pannan stannar. Men det märker jag nog inne innan pannan fryser
- Pannrumshärskare!
Min panna står mitt i källargången, pojken har sitt rum bortom pannan och jag har mitt kontor på andra sidan gången, innan pannan är dörren till tvättrummet med duschen.
Finns ingen dörrar till "pannrummet", dock gips i taket. Brännare drar inomhusluft som förbränningsluft.
vad är det,el-element? låter dyrt... poängen är ju den att all luft som värms upp slukas upp av skorsten och ny kall luft strömmar in oavbrutet,det vill jag inte betala för...det var underbart en gång i tiden då förugn användes 30grader minst då och blev automatiskt golvvärme uppe,men nu ser det ju annorlunda ut.får väl leva med "nästan minus" i källarn (pannrum/tvättstuga).Andreas Hansson skrev:Sätt in en fläktkonvektor.
Har en i tvättstugan och den värmer som fen
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Fläktkonvektor finns även för vattenburen värme. Det som skiljer den från en vanlig radiator är att den har en kåpa kring sig och en fläkt som antingen suger luft förbi värmelementet eller blåser luften förbi. Det senare är väl det bästa för fläktmotorns del
Sådana fläktkonvektorer kostar en slant, men de är hur smidiga som helst genom att de finns möjlighet att styra dem så att de enbart pumpar ut värme vid behov, och i den mängd man bestämmer. Ett gammalt beprövad system som än idag finns vid ingångspartierna till varuhus och många offentliga byggnader - samt i en del privata hem.
