Montering av rökgastermometer
Angående var en rökgastermometer monteras bäst i / på, om det inte finns lämpligt hål på pannans utgående rökrör så går det bra attt borra ett sådant med lämplig dimension Ø ..
det finns olika med följande fästen att sätta fast rökgastermometern med...
Om rökgastermometern monteras ur räcker det att täta hålet med en skruv / bult i nära samma dim
som hålet för rökgastermometern har varit monterat i.
FÖRE eller EFTER en Dragbegränsare .....
SVAR:
FÖRE en dragbegränsare visar rökgastermometern den temperatur som lämnar pannan
vilket är av intresse av hur bra pannan utnyttjar tillförd effekt !!!
EFTER en dragbegränsare visar rökgastermometern den temperatur som går ut till skorstenen
som inte får vara högre än max 350°C denna placering kan vara bra vid ved som bränsle
som kan ge betydligt högre temperatur än vid pellets o olja som bränsle.
Kan rökgastermometern vara permanent monterad i rökröret ???
Svar är JA vid pellets och olja som bränsle !!
OBS...
Men vid ved som kan ge betydligt högre rökgastemperaturer som kan vid längre upprepade höga temperatur
toppar kan skada bimetall givaren som driver rökgastemperatur visaren..
info om montering av rökgastemometer
Tillverkar rökgasutrustning
