Det står att "eldningsapparaten" ska vara avsedd för det, inte pannan. Det måste ju naturligtvis vara en kombination som funkar tillsammans. Men inställningen är nog viktigare. Jag fick i alla fall 1års intervall när jag eldade pellets i en oljepanna.
EDIT:
Läser man definitionen av eldningsapparat så är det ganska tydligt en beskrivning av en brännare och inte en panna.
MSB skrev:
Del av eldstad för automatisk inmatning och
förbränning av bränslet samt till apparaten
monterade delar såsom fläkt, spjäll och övrig
reglageutrustning.
Det är upp till var kommun att bestämma sotningsintervall. Eller rättare sagt så rekommenderar sotaren hur kommunen skall agera. Vi här i Skövde kommun har därför sotning 2 ggr/år.
Japp det är vad som står på deras hemsida också, där refererar de just till MSBs föreskrifter som dras tabell kommer ifrån. Men de refererar till den förr förra versionen från 2003. I de föreskrifterna är det 2 gånger per år för pelletsbrännare. Den föreskriften gäller dock inte längre. Den som är aktuell föreskriver 1 gång per år. Det är lite bökigt att länka till allt från telefonen, men det är lätt att kontrollera det jag skriver med hjälp av Google.
Har man sotning 3ggr per år brukar det även vara krav på att det ska vara tätare sotningsintervall under vintersäsongen när pannan går hårdare
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2
