Effecta Komplett III
Någon som har erfarenhet av just denna panna? Har googlat lite och vissa verkar inte så nöjda med effecta men den här nummer 3 är väl uppdaterad och ser på pappret bra ut? (men man vet ju hur det kan vara med sådant) Har kommit så långt att vi börjat fundera på vad vi ska välja för panna.
Re: Effecta Komplett III
Min erfarenhet av Effecta Komplett III är att den är mycket bra, lätt att sköta då allt är automatiskt har tömt asklådan 1 gång sedan installation början oktober 2015.
Det finns enkla inställningsmöjligheter på allt via touchdisplay matning förbränning fläkthastighet automatsotning mm, det bästa är att åka och titta på pannan och bilda sig en egen uppfattning.
Hus byggt 1961
ca 220m2 med källare och garage
Econompannan ersatt med Effecta KomplettIII Light: Nibe TVA, Lambda, automatsotning, Strömsnäs ack 500l, 6kw elpatron,Thermomatic CBJ, Depå förråd 5ton, Matene skruv.
Tack för info. Jag har hunnit läsa en hel del mer om just denna panna och just nu känns det som det står mellan den och biomatic 20i. Ska åka och titta på en effectapanna ganska snart är det tänkt. Imorgon kommer sotaren och inspekterar rökanaler och provtrycker. Ska bli intressant.
