Nån som har testat den här?
http://www.lohelectronics.se/matinstrum ... ostat.html
Då får man ju köra shunten på max hela tiden. Kan det bli problem på sikt med cirkulationspumpen om alla termostater är stängda (sen vår och tidig höst mitt på dan) och pumpen försöker trycka igenom vatten?
Radiotermostat
Radiotermostat
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Re: Radiotermostat
Nej du ska inte köra shunten på max, då blir rören skållheta.
Det bästa är att styra shunten mot en utegivare med en kurva som ligger något högre än man skulle haft om man kör med öppna ventiler. Pumpen klarar utmärkt att gå mot ett strypt flöde, men med en modern tryckreglerande pump sparar man ju dessutom en del el.
Re: Radiotermostat
Låter som att det är bra som jag har det: Med en innegivare och öppna radiatortermostater i förhållande till hur varmt man vill ha det i varje rum - Max i vardagsrum, lägre i sovrum och kök.
Innegivaren gör att det inte blir tvära kast med shunten under kalla nätter tidig höst och sen vår, tack vare husisoleringens tröghet.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Mafa Mini-förråd
Re: Radiotermostat
Jag ser inte att det är möjligt att reglera hela husets temperatur med en givare. Jag reglerar med radiatortermostaterna. Vettiga shuntstyrnignar kan man ställa in hur snabbt den ska variera temperaturen ut.
