Jag har ett mysterium som jag inte lyckas lösa på egen hand.
Denna mutter och låsbricka hittade jag en dag liggande på packningen mellan brännaren och pannan.
Mutterns nyckelgrepp är cirka 5mm
Den låg alltså ovanpå packningen i öppningen.
Jag har öppnat pannan och letat efter var mutter och bricka kan tänkas höra hemma men helt utan framgång. Pannan är en CTC Easyflex och brännaren en VikingBio.
Finns det någon som har en idé?
Mysteriet med muttern och låsbrickan
Re: Mysteriet med muttern och låsbrickan
Med den storleken på bara 5 mm, kan den kanske komma från en termostat eller ett överhettningsskydd ?
Den muttern och "brickan" sitter på undersidan av inre brännarröret.
Är till för att hålla nere tändelementet.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Tack! Det ska jag kolla men det är ju underligt att den kan ha hamnat där den hamnade. Måste i så fall tagit luftvägen någon gång när brännaren lyfts ut.
Tack för lösningen. Nu sitter den på plats igen.
Lyckades du klura ut hur den hamnade där ?
