Frityrolja...
Frityrolja...
Vad kan man göra med frityroja? Löser den upp pellets?
Re: Frityrolja...
Vad hade du tänkt göra med frityroljan? Elda upp den?
Alla vätskor löser väl pelletsen till beståndsdelar i tillräcklig mängd. Men någon droppe då och då inblandad i pelletsen lär nog inte skada.
micke_932
Re: Frityrolja...
Inlägg av micke_932 »
Du kan ju skaffa en dieselbil och köra den på eländet.
teufel
Re: Frityrolja...
Inlägg av teufel »
Skulle inte rekommendera frityrolja till en modern dieselbil med Common Rail-teknik (brukar stå CR på modellbeteckningen), men det skulle kunna funka på en gammal maskin utan garanti kvar, och om man är duktig på att byta bränslefilter.
Jag ställde en liknande fråga för ett tag sen. Vi såg att vi har ca 500 kg löst ensilage att elda upp, som har varit för mögligt för hästarna att äta. För att få fjutt på elden tänkte jag använda mig av oljan. :)
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Re: Frityrolja...
Med en alloljebrännare är det bara att elda på :D
Vet en bondgård som värmer 2 hus plus gårdsverkstad och värme/vv i ladugården med frityrolja från alla frassegrillar i Umeå, tidigare gick det 12 m3 eldningsolja..
miljökontoret har varit där och gjort kontroller och allt är okej, enbart olja som varit i förbränningsmotor man inte får elda
