Vad för gips i pannrum?
Ska gipsa lite i pannrummet eftersom där blivit lite "hål" efter renoveringar. Frågan är vad för gips jag ska ha? Något speciellt? Vad ska det vara för tjocklek på gipset?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Vad för gips i pannrum?
Är det inte vanlig 13 mm gips som man skall använda.....
Blev vanligt 13mm i alla fall.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Om det är vanliga borrhål efter genomföringar som inte längre finns, skulle jag rekommendera brandtätning istället.
Det levereras på tub och appliceras precis som fogskum och liknande.
De som bodde här innan hade borrat rätt friskt i pannrummet så jag lånade hem en tub från jobbet. Det tog ca 10 minuter. Finns hos de flesta byggvaruhus.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
För pannrummet gäller brandskydd EI30 på väggar, vilket innebär dubbelgips om man ska vara riktigt petig. Alltså dubbla skivor om 13mm.
Effecta Komplett 3
Effecta 750 BBS
Mafa Villa skruv + sug
Effecta 750 BBS
Å andra sidan behöver du inte ha ett pannrum för pannor under 60kW.
Enligt BBR ja, men konsultera ditt försäkringsbolag för säkerhets skull. Det är deras spelregler som gäller om olyckan är framme.
Effecta Komplett 3
Effecta 750 BBS
Effecta 750 BBS
- Pannrumshärskare!
Du menar att försäkringsbolaget skulle vägra betala ut ersättning fast du har följt bygglagen
Det är nog ganska enkelt att få rätt i en domstol mot försäkringsbolaget i så fall.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Nja, när det gäller våtrum räcker det definitivt inte med att följa BBR. Man måste följa antiningen BKR eller GKVs regler för att inte få strul med försäkringsbolagen. Men jag känner inte till några motsvarande branschregler för pannrum. Man får ju utan vidare ha en eldstad i kök eller vardagsrum.
Är rummet klassat som pannrum ska reglerna för pannrum följas oavsett om det står en panna där eller inte.
Vill man klassa om är det bygglov eller bygganmälan som gäller beroende på kommun.
Rätt svar finns hos kommunen i de ritningar som är inlämade i samband med att man fått bygglov på huset.
Många kommuner har inte ritningar på alla hus antingen på att de är gamla eller inte omfattas av bygglov.
Men krasst står det "pannrum" i ritningen som kommunen har så är det reglerna för pannrum som gäller oavsett om det bara är en tvättkorg som står där...
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
