Pannan ger värme trots avstängd,,???
Hej alla.
Jag har problem med min nibe city VX. Nu sommartid kör jag på elpatron då det blir billigare än pellets för våran del. Pannan har börjat öka i temperatur utan anledning.
Jag har innegivaren på 0.
Elvärme Vredet på pannan på 0.
Ändå har jag en panntemp på 70gr
Och en uttemp på 30gr.
Alla andra år har jag kunnat hållt 55-60gr panntemp och uttemp på 20gr. Har funkat bra sommartid då vi bara använder varmvattnet för dusch.
Nu har pannan vart avstängd helt i 12h men har fortfarande samma temp. Se bilder
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Re: Pannan ger värme trots avstängd,,???
Kan du tänka dig att sälja den pannan till mig?
Var sitter elpatronen ?
Den har 2 elpatroner. En längst nere till höger om svarta luckan. Och en ovanför, i höjd med luckans övre del. Obs detta är internet treori...
har elpatronen separat termostat
Elpatronerna styrs av en separat termostat på frontpanelen. Tillverkades i 13 kW och 6 kW varianter.
Finns en manual http://www.nibe.se/nibedocuments/10940/011619-12.pdf med kopplingsschema som kan ge svar.
Jag kopplade ur den översta och nu ger den inställt värde. Någon som kan förstå varför ?
Kan vara ett relä eller kontaktor som "klibbar".
Man får mäta sig fram till felkällan.
