Hej gott folk,
Någon som har eller vet någon tråd/länk där någon har installerat en Janfire Nh brännare på Nibe City?
Hade räckt med en bild/skiss/förklaring hur elen skall kopplas in från brännaren in till pannan.
Tack på förhand!
Nibe City+ Janfire NH
Nibe City 1999, Baxi Eurofire M3, Veckoförråd
Tigex 25, Danfoss ECL 9324
165m2 (21/22C) + 95m2(15C)
Re: Nibe City+ Janfire NH
Söker du i gamla trådar om Nibe City så finner du att på den pannan så går strömmen till oljebrännaren via pannans kretskort. Kopplar man på en stor belastning där som ex. ett 1000 watt tändelement så kan pannans kort brinna.
Så se till att ta strömmen till brännaren direkt från pannans överhettningsskydd och inte fuskvägen via oljebrännartemostaten. NH brännaren har egen termostat.
NH-brännaren har bara egen termostat om man ansluter en PT100 och har rätt version mjukvara.
Nollan ska såklart till noll och skyddsjord ska till skyddsjord.
Sedan ska fasen (svart?) via överhettningsskyddet till fas.
Till slut ska termostatsignalen (brun?) till termostaten som i sin tur sitter till fas.
När pannan är kall kommer det då termostatsignal till brännaren som gör sin magi, när termostaten blir varm stoppar den med magin efter lite trollkonster.
Manual finns om du googlar lite, där är komplett kopplingsschema på hela rasket.
Det är begränsningar på strömmen genom den inbyggda termostaten, 5A om jag minns rätt (står också i manualen).
