Skruven orkar inte mata fram pellets
Jag har fått problem med skruven till min tb-mini. Skruven orkar inte mata fram pellets, det går bra att mata fram manuellt genom att trycka på matningsknappen, men när brännaren är i drift orkar inte motorn dra igång skruven utan bara surrar. Genom att hjälpa igång motorn genom att vrida på axeln kan man få igång den, det känns som startmomentet inte räcker till. Anläggningen är 12 år gammal, men har fungerat utan problem i de två år vi haft den. Jag har plockat isär skruven och rengjort från spån samt smörjt upp lagringarna, inget verkar gå trögt. Någon som haft liknande problem eller har någon idé om vad felet kan bero på?
Re: Skruven orkar inte mata fram pellets
Det är ju inte ovanligt att degradering av motorkondensatorn ger det fenomenet. Men då borde den inte funka bättre om man trycker på knappen.
Verkar som motorn inte får full spänning vid normal drift. Har du kollat med voltmeter över motoranslutningarna?
Får du någon felkod?
Kan var en triac eller relä som gett upp och som förbikopplas av knappen vid manuell matning.
Brukar vara lätt att byta för en lödkunnig om det går att följa kopparbanorna på kretskortet.
Jag kan inte se någon kondensator på motorn, har alla enfasmotorer kondensator? Vad gäller spänningen har jag mätt på motoranslutningarna och det ger samma spänning som i vägguttaget. Jag har inte fått några felkoder, men det beror nog på att jag uppmärksammade felet ganska snart (det är ganska lyhört mellan källare och övervåning). Däremot har jag ändrat en switch i styrenheten som ökar matartiden och nu har pannan startat åtminstone två gånger utan problem.
Japp enfasmotorer har kondensator. I Biona sitter den i styrskåpet i stället för i motorn, det kan kanske vara samma sak på din.
Har du en sådan här motor under huven, finns det ingen kondensator.
https://www.lunna-teknik.se/media/catal ... /7/178.jpg
Används de till skruvar?
Japp en sån motor är det, behöver den kondensator? Eller kan motorn i sig degraderas så att den blir svagare med tiden?
Finns i Torsbyugnen´s, Ecotec´s och Ulma´s skruvar.
Spigge
Den motorn behöver ingen kondensator.
Första kugghjulet i växellådan är av plast som kan gå sönder av överbelastning eller om lagren blir slitna och glappar. Är nog inget annat att göra än byta motor. http://www.eldkraft.se/produkt/motorext ... 5---2-m801.
Spigge
Där ser man. Jag trodde att det var kortslutna asynkronmotorer som gällde. Då har jag lärt mig något nytt.
Nu tror jag att jag hittat felet, gängorna till en av skruvats som håller fast lagringen till motorn är kass. Lagret kan flytta sig lite så att rotorn hamnar lite snett och går mot statorn. Jag får skaffa insatsgängor att sätta i godset.
Vad bra.
Blir ju billigast med en enkel reparation.
danei: den typ motor är doseringsmotor och askskrapmotor i en Janfire NH.
