Ny panna värt de?
jonssson
Ny panna värt de?
Inlägg av jonssson »
Hallå! jag och min sambo har bort i vårt hus i lite mer än ett år nu och gjorde av med 5 pallar pellets förra vintern! Vi räknar med 6 pallar i år. Vi har en ERYL panna från 74 installerad med en PX21 brännare just nu och en separat varmvattenberedare så vi behöver inte ha pelletspannan på under sommaren. Enligt förra ägaren bör den sotas varannan vecka ungefär. Vilket var lite halvjobbigt när de är trångt och så!
Nu till min fråga! har sett att de finns väldigt billiga begagnade pannor på typ blocket och vad jag förstår behövs de inte sotas alls lika ofta i dom moderna pannorna stämmer de? Även att verkningsgraden är bättre hur mycket bättre kan man räkna med att den är jämfört mot våran nuvarande?
Går de med dom moderna pannorna också att ha varmvattenberedaren till tappvattnet på sidan om så man inte behöver elda på sommaren?
Mvh Jonas
d_anders
Re: Ny panna värt de?
Inlägg av d_anders »
Ekonomiskt är det knappast värt att byta, kommer att ta en evighet att tjäna in kostnaden i ev minskad förbrukning. Ska du byta så gör det för att du är rädd för att gamla panna håller på att gå sönder eller för ökad smidighet (köp då en modern panna avsedd för pellets).
Vill du byta så kan ju även t ex luft-vatten vara ett alternativ.
ragge2
Inlägg av ragge2 »
Är pannan sedan -74 är det väl hög tid att byta så du slipper problem mitt i vintern. Lite säkerhet och framförhållning bör man ha. Värmeförlusterna från pannan där den står i pannrummet är av en helt annan klass än hos en modern panna som avger mycket lite värme. Antar att din panna också är jobbig att sota.
Hur hög rökgastemperatur har du. Är din PX21brännare rätt injusterad? Sådana faktorer kan öka pelletsförbrukningen rätt mycket. En modern panna och en modern brännare är lätt att justera in själv.
Har sett både Biomatic 20+ och Ecoflex säljas begagnade till mycket bra priser.
Går naturligtvis bra att använda en elektrisk varmvattenberedare på sommaren och helt stänga av pannan.
Ett luftvattensystem hamnar ju i en helt annan prisklass än en några år gammal pelletspanna. Ventilationen behöver åtgärdas och ombyggnad av värmesystemet kan bli nödvändigt för att få ned framledningstemperaturen.
Albin Futura
jonssson
Ja den är inte rolig att sota... Har märkt att den börjar släppa stenar i botten där askan ligger och antar att detta inte är toppen! Ja jag har sett biomatic nu som verkar väldigt intressant till nästan ingen kostnad alls!
Vad menar du med de sista du skrev ragge att ventilationen behöver åtgärdas vad de om man skulle byta till luftvatten?
ragge2
Inlägg av ragge2 »
En varm skorsten är den normala ventilationen för ett hus med eldning. När skorstenen är varm dras luften upp genom ventilationspiporna den period när man eldar.
Med värmepump får man ingen ventilation. Luften inne blir fuktig av männniskor, blomkrukor ock matlagning.
När fuktig luft tränger upp i takisoleringen kan det leda till rötskador. Har man vind får den också lite behövlig värme från skorstenen.
Albin Futura
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Är det en gammal eryl panna så är de värt att byta mot en biomatic tex . Stenarna i botten är inget att bry sig i. Låt lite aska ligga kvar i botten då de isolerar. En del av dessa pannor har inget vatten där i alla fall. Så de enda du värmet är pannrumsgolvet.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Beträffande ventilation vid luftvattenvärmepump beror det jo på om man har en skorsten med flera kanaler. Har man bara en stålskorsten som t.ex. i ett Elementhus, är jo ventilationen ordnat utan hjälp av en varm skorsten.
