Temp, panna, termostat?
Samuel E
Inlägg av Samuel E »
Gammal Focus vedpanna med Iwabo pellets insats.
Hur ska man ställa in allt för optimal förbrukning.
Tycker att de går åt alldeles för mycket pellets.
Nu eldar pannan tills de är 90 grader.
Finns en rätt som står Brännare, inställd på 80grsder
Under en som heter begränsare, utan temp angivelse.
Automatisk shunt som öppnar och stänger
Sen har ja en termostat som sitter ute i huset, står på 17grader.
Element termostaterna står på 3 av 5.
Kan inget om sånt här men tycker att de går åt alldeles för mycket, dubbel förbrukning mot va en kompis har.
Vi har kamin som de eldas en hel del i också..
Är de någon som hänger med o har lite tips?
Samuel E
Re: Temp, panna, termostat?
Focus PE-20
Läser man manual på nätet står de att elpatronen ska stå på 60grader.?
Har dubbla elpatroner men båda står på 0.
nyman
Inlägg av nyman »
Ratten där det står Brännare är nog avsedd för oljebrännare. Om pelletsbrännaren startar också om du vrider ned den ratten till låg temperatur så är den inte inkopplad.
Termostaten ute i huset som står på 17 grader är nog inte heller inkopplad för då skulle du frysa. Inte har du väl 17 grader inne. Reglera värmen inne helt och hållet med elementtermostaterna.
Om shuntstyrningen vrider på shunten är det förmodligen framledningsgivaren som styr den.
Vid pelletseldning spelar framledningstemperaturen från pannan ingen större roll så länge värmeledningarna inte går i kalla ytterväggar. Värmen stannar i huset.
Vad sitter det för brännare i pannan? Vid vilken panntemperatur startar brännaren?
Är det en focuspanna med 2 horisontella gångar för röken bakom den övre luckan kanske någon tagit bort baffelraderna där så värmen tar raka vägen ut i skorstenen.
Du borde mäta upp rökgastemperaturen för att veta lite mer.
Stor förbrukning kan också bero på felaktigt inställd brännare.
Är det dåligt isolerat någonstans i huset? I ett hus med två våningar hade någon hjälpsam slitit bort väggen till en kattvind på övervåningen för att få mer plats. Ingen takisolering alls där. Jätterförbrukning av pellets som blev normal när felet åtgärdades.
Samuel E
Iwabo villa v2
Termostaten ute i huset är inkopplad,
Skruvar ja upp den så blir elementen väldigt varma.
Står på 17 för förra ägaren satte ner den i källaren.
Sätter ja den på 22 grader i källaren så eldar väl pannan en hel massa i onödan?
Pannan startar vid ca 75 grader
Får kolla lite mer på de andra du skrev,.
nyman
Inlägg av nyman »
Pannan eldar inte mer än det som går ut till elementen och det reglerar du med elementens termostatventiler.
Det är själva eldningen du får inrikta dig på. Dålig förbränning - brännaren, för hög effekt på brännaren eller inga baffelplåtar i pannans rökvägar.
Är det en Iwabo Villa S1 eller Iwabo Villa S2? Den senare har mer moderna inställningsmöjligheter.
Handböcker kunna nedladdas härifrån
http://naturvarmese.ebutiken.biz/extra_ ... pages_id=6
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Stod de inte vedpanna längst upp?? Då tvivlar jag på att de är en pe20.
