Längd på turbulatorer Nibe City
Quilding
Inlägg av Quilding »
Efter att ha driftsatt min doserskruv kan jag nu komma ner i 10 kW på brännaren men fortfarande har jag 230 grader rökgastemp. Då slog det mig att turbulatorerna kanske är kapade. Hur långa är de i original egentligen? Mina är alla mellan 45-47 cm och det är den platta skruvade varianten.
/Q
Eldvin
Re: Längd på turbulatorer Nibe City
Inlägg av Eldvin »
Inte så att du ställt på luften alldeles för hårt ??
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
45-50 cm låter rimligt.
Det är inga långa tuber.
Eldvin skrev:Inte så att du ställt på luften alldeles för hårt ??
Det skulle det knappast bli varmare av.
Quilding
Nja, en turbulator är 50% sotig och resten 80-90% så jag vet inte om jag vågar dra ner mer. Men om längden på turbulatorerna är normala så finns det väl inte så många faktorer kvar än luften.
/Q
Har du för mycket luft skulle det snarare bli kallare. Mer luft som måste värmas av samma energimängd medför lägre temperatur.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Men då är ju saken klar Danei !! Man vrider på bra me luft så blir rökgastemperaturen lägre. Så va de problemet löst !!!
Nä. Då får du lägre verkningsgrad och kort livslängd på brännaren. Så det är ingen bra lösning.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Om rökgastempen blir lägre så ökar ju verkningsgraden ..
Ja, om förbränningen är oförändrad. Men inte om du sänker temperaturen genom att öka luftöverskottet.
