Nyutvecklad panna med 107,2% verkningsgrad.
Äntligen börjar det hända tekniksteg famåt avseende pelletseldning. Firma Ökofen har en pelletspanna med integrerad brännare som har upnått denna verkningsgrad. Man bygger pannan i rostfritt material och låter fukten kondensera i pannan och därmed så är ju avgaserna torra så då finns ju inget problem med att ha kalla avgaser. Pannan kan dessutom ha en drifttemperatur ända ner till 28C. 107% innebär för min del att var femte pelletssäck behöver aldrig köpas/eldas. Det är iofs inget nytt med denna teknik, gaspannor har varit kondenserande i åratal.
Re: Nyutvecklad panna med 107,2% verkningsgrad.
Wow! Det verkar ju kanonbra. Finns det någon prisuppgift ännu?
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Avgaserna kommer att vara allt annat än torra. Jag gissar att man inte kör den mot en konventionell skorsten.
Såg någon uppgift på ca 55000:- (5500€)i Tyskland. Värre har man ju sett. Samt att en panna byggt i rostfritt material borde ge en mycket god livslängd.
Danei Ju mer av fukten som kondenseras i pannan ju mer energi tillvaratar man. Så därför kanske avgaserna kan anses torra? En annan sak är förstås hur man hanterar fuktig aska.
Avgaserna kommer att ha en fuktighet på 100%. Sannolikt även med inblandning av kondenserat vatten. Askan behöver däremot inte vara fuktig.
Jag tänker att det bör finnas vattendroppar i tuberna som skulle kunna påverka askan eventuellt? Rf på 100% menar du väl?
Ja rellativ fuktighet är det normala sättet att relatera till huruvida en gas är fuktig. Det är den som avgör om vatten kondenseras.
Jag har inte sett hur pannan är konstruerad. Men det är inte så svårt att att se till att konsensvattnet inte rinner ner i askan. Jag skulle vilja säga att det är en förutsättning för att få det att funka.
Det är omöjligt med en verkningsgrad över 100%. Men dom har kanske uppfunnit perpetuum mobile? https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Evighetsmaskin
Thermia Biomatic 20+, tvåplans 20-talshus 130 m2, garage och ekonomidel på 84 m2
Nja, det beror på att man traditionellt beräknar verkningsgraden på pelletspannor på ett lite konstigt sätt. Det är väl för att få bättre siffror. Man förutsätter att allt vatten som kommer ut ut förbränningsprocessen ska vara i gasfas. Så om man kondenserar vattnet kan man få verkningsgrader över 100% enligt den definitionen. Så det är snarare den gängse beräkningsmodellen som det är fel på.
Jag skulle föredragit en korrekt definition från början.
De verkar ha en extra konvektionsdel efter de ordinarie tuberna där den huvudsakliga askutfällningen sker.Så det är nog som du säger Danei att askan är torr.Ser nu att de även har en pelletspanna med inbyggd sterlingmotor för elprduktion. Så nu skulle man kunna koppla bort sig från elnätet eventuellt. Verkar som de ligger i framkant utvecklingsmässigt.
Intressant! Man kan tänka tänka sig att värma upp avgaserna efter att ha fällt ut så mycket kondensvatten som möjligt för att få extremt torra avgaser och ändå ta tillvara kondensationsvärmen. Det skulle förstås dra ner verkningsgraden lite men det skulle kunna ge säkrare drift med fungerande självdrag och skonsammare förhållanden för skorstenen.
Är det någon som vet hur man har löst skorstensproblematiken vid kondenserande gaspannor? Dessa har ju funnits länge och är ju jämförbar problematik.
Samt att man har flytande panntemperatur 28-85C. Ingen shunt eller ackumulatortank behövs men kan givetvis anslutas om man föredrar det.
En lösning jag sett tidigare är ett syrafast insatsrör med dränering i botten. Dräneringvattnet måste ju också hanteras. Jag tror inte att det får släppas ut i avloppet.
