Nyutvecklad panna med 107,2% verkningsgrad.
Eldvin
Re: Nyutvecklad panna med 107,2% verkningsgrad.
Inlägg av Eldvin »
Om tittar på våt drift vid oljeeldning så hade bl.a. Ctc 1100 en drenering under stosen som ledde kondensatet ner i en plasthink med kalk eller nått liknande som sedan leddes vidare till avloppet . Pellets eldning med våt drift är inget nytt . Men det har inte slatt igenom här. Men används utomlands . Om man tar en vanlig panna och monterar ett vattenmantlat tubpaket efter pannan så får man ner temperaturen ytterligare . Jag har sett en sådan anläggning och de blir inte blött i askan. På den anläggningen har man tatt ett rostfritt rör som skorsten och leder bort kondensvattnet. Hur vattnet är kopplat kan jag inte svara på.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Suveränt, på 25 år har har man tjänat in pengarna.
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Allt beror på hur man räknar Micke. Behöver man en panna så är inte merkostnaden kanske så jättehög. Hur kom du fram till 25 år?
Mustkungens
Inlägg av Mustkungens »
hej alla.
Inte Tyskland dom är från Österrike
max9-13kW värme och 0,6kW ström 102 % verkningsgrad
och den kondensation delen kallas där Brennwerttechnik .
Fanns ochskå på CTC1100 .
avgas som är tex 150 Grader varmt ledas genom en rökgasvärmeväxlare kylas de mästa värme i avgas återvinnas utångede röktemperatur 20-30 grader. Skornsten i detta fall PVC Avlopprör .
gå också att bygga till för alla typ pannor , där finns dock en kondensations avskiljare som notraliesera syrar som uppstå i kondensat
AndersAA
Är det verkligen så att man rekommenderar pvc skorsten. Tanken är helt ny sannerligen.
Mustkungens
Standart i Tyskalnd om man har en modernt gaspanna men det fungera också med pellets
Använd inte citeraknappen vid svar rakt under det inlägg som avses, forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. /Roli moderator
Mustkungens
håller att sotera lite info om det här
som sagt heter tekniken kondenstion och nästan alla tillverkare som känner har not lickande at sälja.
pelletsheizung.at har en pellmatic condens soms gör up till 107,3% verkningsgrad normal fungera den med 98,7% om elda inte men ca 28 grader lägre temperatur i pannan där blir det högre effect.den gör inget ström
den andra som gör också heter pellmatic smart ematic0,6 och är en KWK
KWK är Kraft/värme (tyska: Wärme) koppling KWK finns också större 60kW i värme och 20kW i ström män än annan tillverkare. görs med vad som helst pellets flis hampa.....
bara litte info om sakner som inte finns so ofta :-)
micke_932
Det är i och för sig sant men 55k för en panna är lite i överkant och något måste väl göras åt skorstenen också eftersom det inte bli någon värme i den längre, du sa att du skulle spara var femte pelletssäck (20%), jag använder 5 pallar på ett år så det skulle betyda en sparad pall om året, cirka 2 tusen spänn, 55000/2000=någonstans runt 25 år snällt räknat.
Sen vet i hundan om rostfritt skulle medföra så våldsamt mycket bättre livslängd, rostfritt är ju rätt uselt på att leda värme och rätt välkänt för att bidra med sprickor efter relativt kort tid, men visst, om det är utfört på korrekt sätt så kan det nog funka men livslängden är nog något som framtiden får utvisa.
2006 gjorde jag en tråd om denna panna, då hade dom 103% verkningsgrad och hoppades komma med en panna som även gjorde el inom 2 år, snart gått 11 år sedan den tråden gjordes :shock: tiden går allt för snabbt.. :lol:
Även då nämndes att plastavloppsrör användes som skorsten vilket inte borde vara något problem med den rökgastempen, däremot borde/är det kanske tempgivare på skorsten som stoppar vid för hög rökgastemp..
Ingen höjdare köra med öppna spjäll som jag råkade göra över helgen.. J..lar vad de gick pellets på 3 dygn :cry:
nyman
Inlägg av nyman »
Att bygga en panna i rostfritt kan det vara en bra ide? Det traditionella sätter att elda med kondensering, en panna av cortenstål och en rökgaskondensator av rostfritt verkar vettigare.
En CTC 1100 med rökgaskondensator har också varmvattenberedning vilket det här systemet saknar.
Har pannan funnits sedan 2006 så varför har den inte fått framgång med så fantastiska prestanda.
Alla presentationer av "fantastiska" produkter som inte backas upp av bilder och en ingående teknisk beskrivning ska man hålla sig lite frågande till. Gäller både Ökofen, ulmabrännarna och VikingBio 200 med "uraskningspinnarna".
Nää den gör både vv/värme och el på denna film. https://m.youtube.com/watch?list=PLDWB1 ... dvdacBpjjI
Antar att vv tas tidigt från pannan sist i rökgaskylaren går till värmekretsen för att hålla låg rökgastemp, vv kretsen i övre delen på acktank och botten/nedre delen mot värmesystemet alt direkt från pannan till lågtempsystem.
https://m.youtube.com/watch?v=isvhZUMvSog Rätt simpelt förråd med fjädrar istället för luftbälgar.
Ja man tycker att dom borde varit rätt ensamma på marknaden nu om pannan funkat som tänkt och priset är rätt tycker man, teslas villabatteripack på detta samt solceller och solfångare vore kanske nått till rätt pris :D
Såg tesla gjort batteri som klarade försörja nån ö med 800 invånare i 3 dygn om solcellerna inte gav nått, hela ön drevs me el från solceller istället för tidigare 400 m3 olja via oljekraftverk om jag inte minns helt fel..
Blev iof ca 9 ggr dyrare än nytt oljekraftverk på ön..
AndersAA
Jo micke men räknar man så här är den betald omedelbart. Konventinell panna typ biomatic eller Janfire plus brännare blir ungefär samma pris till kanske 15% lägre verkningsgrad.
Vad gäller för sotningsregler av en plastslang för fuktigluft?
Förmodligen skulle iaf äldre sotare få frispel om det sitter typ avloppsrör som skorsten :lol:
Ang tjäna in pannan så går det nog relativt snabbt mot äldre panna särskillt då pelletsen inte är så billig längre, själv sjönk förbrukningen med 2 ton/år efter pannbyte och då har jag kanske ca 87% verkningsgrad nu.. 2400:-/ton tar dom här nu så 4800:- per år gör de just nu för oss..
55000:- är väl inte för smart E med elproduktion? Finns den ens att köpa?
AndersAA
Nej den med elproduktion kostar säkert väsentligt mer. Såg någon uppgift att de hade 30st sådana som producerar, kanske en testserie men det var lite vaga uppgifter.
