Låg rökgastemp
Re: Låg rökgastemp
msh16 skrev:Tar man bort turbulatorer gör man pannan mindre effektiv.
Pluggar man igen en eller två tuber gör man pannan mindre utan att förlora så mycket.
Plugga eller ta bort turbulatorer är två sätt att minska pannans förmåga att fånga upp värme. Att plugga ökar mottrycket i pannan medan bort tagning av turbulatorer minskar mottycket.
Din teori om sambandet mellan livslängden på brännaren och volymen i förbänningutrymmet kan mycket väl stämma.
lennart wiklund
Re: Låg rökgastemp
Inlägg av lennart wiklund »
enström skrev:Korta gångtider gäller ju oljepannor där man har 150 liter vatten. Du eldar mot acktank.
Turbulatorer och rökgångar på en modern panna är optimerat för något som ligger nära märkeffekten och inte en tredjedel därav. Med för låg effekt i en panna får du lamellär strömmning i rökgångarna och dålig verkningsgrad.
Tror du inte pannans konstruktärer har kunnat sin sak?
Hur går det med röktemperaturen längst upp i skorstenen då?
Att brännaren slits mer vid högre effekt är självklart men nu sitter du ju med den brännare du har.
Jag skulle absolut ha valt brännare efter panna. En 30kilowattare hade det blivit för mig och alla problem lösta.
Nej och återigen nej!! Jag eldar inte mot acc då jag kör pellets!!!
Re: Låg rökgastemp
I princip alla vedpannor installerade de senaste 20åren är laddpannor. Han förutsatte nog att det var en sådan du har. Med din panna är det rimligt att köra utan tank. Det finns ett test som visat för och nackdelar med att köra med och utan tank.
