Rökgasanalys. Testo 327-1
- Prima virke
Re: Rökgasanalys. Testo 327-1
Ida hade jag -30pa med stängd dragluckan och panrums dörren stängd.
Med öppen ytterdörr hade jag -34pa o panrums dörren på glänta
Om du öppnar dragbegränsaren och ställer vikten så du hamnar på 14-15 Pa , hur funkar de då??
30-34pa är väldigt mycket drag. Då bör i alla fall skorstenen räcka till.
- Prima virke
Ja det tycker jag med kan vara så att jag har för liten dragbegränsare med. För på slutet hade jag -50pa
Den står öppen under ut vid 15-20pa inställd på den under eldning.
Den ska inte vars öppen vid eldning eller!?
Luckan ska ju öppna så den släpper in så pass med luft så den håller de drag som erfordras. Om den öppnar lite eller mycket beror ju på vilket drag som för tillfället gäller. Och visst kan luckan vara för liten . Men du får aldrig bättre drag med en större lucka .
Då kvarstår frågan varför ditt fallrör blir varmt trots ett onödigt högt drsg kan man tycka. Jag upprepar försök mäta draget/undertrycket i brännkammaren. Skall ligga på ca -2 till -6 pa. Har du mindre eller kanske övertryck så stiger fallrörstemperaturen med säkerhet. Vet inte vad du har för panna men det borde gå att borra ett mäthål i en lämplig lucka om det inte redan finns.
- Prima virke
Jag har en nibe city vx. Där är ett inspektion glas jag kan plocka bort och stoppa ner sonden i och täta där samtidigt.
Ok. Gör en test så som du beskrev. Återkom gärna med mätvärden.
- GoForIt Pellets
Vad har du för isolering i luckan?
- Prima virke
Jag hade mellan +4 till +6 pa.
Jag har den orginala stenen som jag karvat ut för röret ska få plats i. Om det är den du menar.
Inte att undra på att fallröret blir varmt. Trycket måste ligga på minus sidan. Jag får inte ihop det att ett så högt skorstensdrag ger övertryck i eldstaden. Iofs hade jag bekymmer tidigare på samma sätt med min gamla panna men behövde aldrig mer än 20pa drag i skorstenen. Med min nya panna klarar jag mig med 6-7 pa drag i skorstenen som ger -2pa i eldstaden vid ca 12kw effekt. Det du kan göra är minska effekten på brännaren som har sina problem att göra eller öppna upp i pannan så att gasflödet inte stryps så mycket. Ingen av åtgärdena är helt bra men du är nog tvungen.
- GoForIt Pellets
Sitter brännaren på en utbyggnadsstos?
Ovanför tuberna på svärmors Nibe City Vx är det ett "övergångsutrymme" innan det ansluter till rökröret.
Där vill det gärna samlas aska. Har du rengjort där?
Svärmors brännare (Viking Bio) hade också problem med för varmt fallrör före jag bytte isoleringen.
Kan det vara så att din är för sliten?
Vilken isolering är det du menar?
- GoForIt Pellets
Isoleringen i pannrumsluckan
Ok då förstår jag.
