Termostat laddomat 21 revisited
Har en Ulma25 brännare som sitter på en Trebema30kW vedpanna. Laddomat 21 (78grader) Borö acktank med 110 liter vvb i toppen. Termostaten till brännaren sitter på mitten av acktanken. Manuell shunt.
Problemet är att tex shuntar jag ut 40 grader så orkar inte inte pannan hålla jämna steg med acktanken. Sätter jag stopptempen på 80grader så går tempen (mitten på tanken) sakta sakta upp till max 76 grader.
Jag vill ju kunna skicka ut 50+ ut till elementen om det blir -25 igen!
Frågan är alltså om det skulle funka bättre med en termostat
i laddomaten med lägre temp, 72 eller lägre?
Kan man göra något annat? Sänka laddpumps hastigheten ...
Jag trodde att man som pelletseldare kunde få elementen att glöda....
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Re: Termostat laddomat 21 revisited
Kan inte svara på dina frågor.
men gör du dig inte skyldig till "namnintrång" med en sån signatur ?
Vad har du för shunt, sitter den på tanktoppen eller utanför tanken ansluten med tilloppsrör upptill och returrör i mitten eller nertill på tanken?
Shunten sitter uppe på acktanken .
Är det rätt kopplat ska shuntens retur mynna nere vid tankbotten. Om returen mynnar högre upp får man en omblandning som kan ge de effekter du har och tankens volym utnyttjas inte optimalt.
Brännaren går väl tills stopptemperaturen är uppnådd? Starttemperatur?
Laddomatens termostat reglerar returtemperaturen till pannan och bestämmer vid vilken temperatur laddningen skall börja.
Ju lägre temperatur termostaten öppnar, ju snabbare börjar tanken laddas. Sedan bestämmer brännarens stopptemperatur när laddningen skall avbrytas.
Är det så att när pannan går kontinuerligt så får du inte ut mer än 40c på radiatorerna? Eller slår den ifrån och sjungen står helt öppen?
Pannan orkar inte ladda acktanken , även vid litet effektuttag. Jag var just nere i pannrummet och kollade, brännaren har gått i två timmar. Stopptempen för brännaren hade jag satt till 80 grader (termostaten i mitten på acken) men efter två timmars brinntid stog tempen på 76 grader...
Shuntade ut 35 grader under samma tid, ingen varmvattenförbrukning.
Jag tror att shunten tar vatten under vvb för att säkerställa varmvatten .
Rökgastempen är 180.
Kan man med ett korrekt fungerande system shunta ut 50 grader eller mer om det är -25?
Det tar tid att värma upp stora vatten mängder. Särskilt om man samtidigt tar ut värme. Det är bara att låta pannan köra på.
Min panna går i genomsnitt 3 timmar vid varje start. Häromdagen när det var kallt gick den ett dygn i sträck. I ditt fall är det svårt att veta om det är ett problem eller bara så att energiuttaget är stort i förhållande till effekten som din brännare ger.En sak är säker och det är att om brännaren går hela tiden och uttaget är lägre än den tillförda energin så kokar det till slut alternativt så stoppar brännaren på termostaten.
För låg effekt på brännaren alt grovt feljusterad/trasig brännarfläkt om du inte har extremt högt värmebehov, kör brännaren med 20-25 kW effekt vilket är optimalt i din 30 kW vedpanna. Ca 75% av märkeffekten för ved är lämpligt
