THERMIA Biomatic 20+ Felmeddelande / Displayfel HJÄLP!!!
PatrikD
Inlägg av PatrikD »
Hejsan alla!
Har letat efter svar på min fråga men har inte hittat någon som har haft liknande problem!
Är så att vi flyttat till hus i augusti så panna är något helt nytt för oss så när sakerna inte fungerar blir man orolig!
Är så att vi har en Thermia Biomatic 20+ som fungerar bra. Den matar in pellets o bränner osv.
Men den senaste veckan så har det börjat bara svepa förbi en massa tecken och när man försöker tryck sig fram så slocknar skärmen. ibland har jag kunnat trycka av o på pannan o då har det börjat fungera igen men idag så fortsätter bara tecknen att komma.. Jag bifogar en Youtube länk där jag filmat problemet!
SNÄLLA HJÄLP! vill inte sitta i ett kallt hus :(
https://youtu.be/MwYCM878epU
Re: THERMIA Biomatic 20+ Felmeddelande / Displayfel HJÄLP!!!
Fungerar brännaren även när displayen visar fel?
Då är det troligtvis fel på displaykortet. http://www.eldkraft.se/produkt/Displayk ... tic--BQ15D
Om det skulle vara dålig kontakt, kan det kanske hjälpa att lossa lite på kontakten på styrkort och displaykort och trycka tillbaka igen.
