Medlemskap i "Gamm-pannans vänner"?
Får jag fortfarande vara med fast jag nu bytt upp mig 40år på panna? :)
Har ju fortfarande kvar min gjutjärnsbackup kokspanna.
Någon som har lite foton av en brännare ombyggd till kedjedrift så man har något att pyssla med i sommar?
Re: Medlemskap i "Gamm-pannans vänner"?
Kedjedriven fläkt!? ;-) .
Nej men man kan tydligen bygga om brännaren och ta bort "kaststjärnan" och stift-hjulet som driver doceringsskruven med kedja. En sats kostar 3000kr men det borde man kunna komma under med DIY tycker jag.
Byt till rörbrännare utan rörliga delar, förutom fläkten då. Och få driftproblemen på köpet :-( .
Jag har ett svagt minne om pul med kedjorna någon stans på här forumet.
Nu vet jag ju inte riktigt hur jag ska tolka ditt inlägg. :)
FÅ driftproblem på köpet eller få DRIFTPROBLEM på köpet.
Har ju min hembyggda övermatade brännare som jag kan sätta in i den "nya" pannan i värsta fall men tycker det verkar som att om man bygger bort stiften på BeQuem brännaren blir den ganska driftsäker med få driftproblem.
Bygger du om den till kedjedrift så har du en driftsäker panna/brännare, Det som ändå kan vara slitna delar är fläkten och växellådan. Fläkten (lagren) verkar hålla ca 20000 driftstimmar och växellådan ca 50 ton pellets medan motorn håller för mer än 100 ton pellets iaf.
Ytterliggare förbättringar är göra om asklådan så du får askkomprimering och lätt att göra, bara en pinne rakt genom hela asklådan som man fäster/svetsar pinnar på som rör om askan då man skjuter pinnen ut/in och gör att du kan köra nästan dubbelt så länge mellan tömmningarna. 1-1,5 ton pellets utan komprimeringsspaken brukar gå köra.
Nästa sak är spaksotning som gör pannan extremt lättskött genom att sköta sotningen genom att dra i spaken 1 gång i veckan, med bra pellets och rätt justerad brännare behöver du bara rengöra koppen då du tömmer asklådan efter 2,5-3 ton pellets
Så får det bli men med elektrisk automatisk spaksotning/komprimering. Ska man vara lat så ska man.
Den här är dessutom en 20kW panna/brännare och det bör fungera betydligt bättre än den gamla pannan som vid effekter över 12-13kW börjar få lite väl hög rökgastemp/dålig effektivitet. Har ett hus som drar ganska mycket effekt. 13kW inmatad effekt räckte precis att hålla panntempen stabil på 80 grader vid -22 grader utomhus.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Titta i den här tråden, sista inlägget av ”a00jarol”
viewtopic.php?f=11&t=12835&p=163375&hil ... er#p163375
Perfekt, tackar så mycket.
Härdbart stål och rundslipar har jag på jobbet så jag kan göra härdade bussningar som passar mot stjärnan, borde hålla ganska länge.
FredrikK
Inlägg av FredrikK »
Min gammelpanna åker ut nu den med! Förvisso "bara" 30 år men jag sprang på en CTC Ecoflex med all kringutrustning till bra pris så jag slog till. Förutom en panna som verkar enkel att hålla efter så kan jag även slänga ut två acktankar och vinna lite plats i garaget. :D
Lösningen från a00jarol verkade intressant så den ska jag kopiera på direkten.
CTC Ecoflex
KW Z150 dragbegränsare
MAFA Mini
Värmer 1½ plansvilla på 148kvm + 64kvm garage
nissetib
Inlägg av nissetib »
Grattis till ett utomordentligt val av panna. :D
Jag har haft min sen 2006 och den har funkat jättebra... :D
FredrikK
Tack ska du ha! Jag tror det blir jättebra sen när den väl är inkopplad och klar! 8)
Kommer bli tvungen att göra en egen övergång från 150mm stos till 178mm (7 tum!) isolerad modulskorsten, men annars är det nog ganska rakt på.
CTC Ecoflex
MAFA Mini
