Isolera med pellets?
Inte för jag tänkt göra det utan bara en intressant undran. Går det att isolera sitt hus med pellets? Har själv kutterspån som isolering och satt och tänkte om pellets skulle fungera i praktiken´.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Isolera med pellets?
Fungerar gör det säkert men kanske inte så bra. Luft kan relativt lätt passera mellan pelletarna.
Effektiv isolering som t.ex. frigolit och styrofoam har små slutna celler med luft som förhindrar luftpassage genom isoleringen.
Nej, jag anar att det inte skulle fungera så bra. Vet när jag fick röken baklänges någon gång och då sipprar ju luften rätt lätt igenom pelletsen fastän jag då har ett mafa midi.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Vad händer om man börjar med tunn frigolit sedan pellets, och toppar med tunn frigolit.
Blir det tungt? Tex på min vind, orkar den bära?
Vad är det för vits med det ?? Är väl knappast billigare ??
Isoleringsskiva Proffs 95 mm på ByggMax kostar 34,95 Kr/m², ungefär som en pelletssäck vid extrapris.
Om man isolerar med pellets och vill gå från 200mm till 300mm på vinden så är det ju bara att vattna den lite, så får man lite extra direkt
Väggarna däremot blir nog inte så bra om det blir fuktigt och expanderar..
Tror singel är bättre, det är dött och drar inte åt sig fukt.
Eller så tar man isolering.
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
