Svar: För att beräkna effekt måste du känna till energi, antingen som tillförd energi eller som producerad energi. Formeln är enkel: Energi (kWh) / Tid (h) = Effekt (kW)
Ex 1) Du eldar 10 kg pellets på 2 tim och 45 minuter. Räkna då om 10 kg pellets till energi- 4,85 x 10 = 48,5 kWh och tid till decimalbråk- 2 tim och 45 minuter är lika med 2,75 tim. Då har du eldat med en tillförd effekt på 48,5 / 2,75 = 17,6 kW. Observera det är tillförd energi, d v s före verkningsgrad.
Ex 2) Om du har en värmemängdsmätare och läser av att du under eldningen (i exemplet ovan) tillverkat 36,5 kWh blir nyttiggjord istället effekt 36,5 / 2,75 = 13,3 kW
Med utgångspunkt från dessa värden kan du också beräkna: Pannverkningsgraden = Producerad Energi / Tillförd Energi x 100 d v s 36,5 / 48,5 x 100 = 75,3 %
Hur beräknar man effekten på t ex en pelletsbrännare?
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Enlig Eurofire pelletsbrännare som skriver:
Tillförd effekt ex. 15 kW, då pelletsmängd på 156 gram per 3 minuter, Ungefärlig pelletsmängd på 2,4 deciliter per 3 minuter = avgiven effekt med 80% pannverkningsgrad. Gäller Eurofire.
Men finns det sådan tabell att man kan kolla i sin egen pelletsbrännare.
Själv vet inte hur mycket pellets behöver för brännare att inte ska slocka eller för lite eller för mycket.
Annars hur mycket skall det behöva pelletsmängd varje minuter?
Jag skall kolla min skruvmata i 3 minuter.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
