Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex ALLMÄNT PELLETS - Eldning, Brännare, Pannor, Allmänt
Windhager och annan info
Inläggav Sg » ons 31 dec, 2008 17:17
Här kommer en liten sammanfattning av vad som har hänt under senaste åren med vår panna!
Under eldningssäsongen 2007/2008 gjorde vi ett försök med 8 mm VIDA-pellets. Inget konstigt alls, pannan gick fint, lite mer aska producerades än när vi tidigare eldat med Westmarka-pelletsen. Det tycks dock gått åt ca 1 ton mer pellets än tidigare, men väder och vind är ju inte helt lätt att ta hänsyn till. Totalförbrukning under de senaste åren har legat mellan 12 till 13 ton med Westmarka, medan året med Vida-pellets ökade förbrukningen till drygt 14 ton. Detta ger en ökad förbrukning på 10-15 % med Vida jämfört med Westmarka, men sen är ju Westmarka dyrare att köpa in. Tro att det blir i slutändan lite dyrare, men samtidigt mindre spån och mindre aska, samt att vakuumsugsystemet lättare suger Westmarka.
I höstas gick vi åter över till Westmarka och förbrukningen tycktes minska. Dessutom fick vi en ny programvara, som skall passa bättre vid förbränning av Westmarka och hittills har detta också infriats. Årsförbrukningen 2008 blev ca 13,2 ton (1/3 westmarka och 2/3 Vida). Sotning har sedan starten på denna säsong gjorts en gång. Det brukar bli totalt tre gånger per år.
sanna
Panna: BIO WIN Windhager 2005 21KW
Stort skånskt tegelhus från 1928
Årsförbrukning 12-13 ton
från 2,061 kg/m2 o mån
Sg
Re: Windhager och annan info
Inläggav Sg » sön 01 apr, 2012 23:23
Ännu en uppdatering:
Under 2011 byttes motorn till vakuumsugen, samt delar brännarkoppen (var helt utnött). Ett kretskort har också gått sönder något år tidigare. Numera köper vi vit 6mm pellets (Bionorr) på bulk och det verkar som panna går som bäst på denna pellets. Vi sotar numera pannan en gång innan eldningssäongen och tömmer asklådan totalt 3 gånger per år. Dessutom gör ju sotaren ett visst jobb, även om han inte riktigt förstår sig på pannan.
Lite annat o bakgrund
Då vi inte har någon ack-tank, så går pannan hela tiden (nästan) och modulerar. Drifttiden är ca 6000 timmar per år. Vi bestämde oss att vårt gamla hus måste ha fastbränsleeldning, då vi måste ha hög temp ut på radiatorerna för att det skall bli varmt i huset, så ansåg (rätt eller fel) att VP inte var något alternativ. Vi vill inte heller få något problem med fukt i källaren, vilket kan vara ett problem med VP (går säkert att lösa). Anläggningen är ju intjänad sedan fler år sedan, i jämförelse med den tidigare oljeeldningen. Idag är "vinsten" 50 000-60 000 kr per år pellets vs olja.
sanna
Sg
Inläggav Jakob » tis 03 apr, 2012 09:16
Imponerande att pannan går så många ton mellan uraskningarna!
Jakob
Inläggav Rol-bi » tor 05 apr, 2012 14:02
Jag var i Wels, Österrike nu i våras på den årliga stora energimässan. Österrike har imponerande teknologi för pellets. Den kostar i investering men ju större förbrukning, ju mer automatik borde man ha.
Nackdelen med dessa pannor är att dom är baserade på 6mm pellets. Matningen kan strula med 8mm pellets.
Solarfocus sin nya panna kör med luftöverskott ned mot 1,5%. Altså inga tjuvluft som går genom pannan och därför hög verkningsgrad. Den nya Viessmannpannan och flera andra behöver sotning/service en gång per år (säger dom). Askan måste dock tömmas men den blir ju skruvkomprimerad innan den töms.
Jag tänker att låg förbrukning/lite hus erfordrar en enkel teknologi utan bulkförråd och automatisk sotning. Kommer man över 3 tonn/år börjar behovet för bulkförråd och över ca 4 tonn bör man ha automatik rens av brännare och eventuelt panna. Förbrukning på 13 tonn som du har, då betaler en dyr investering sig endå över kort tid.
Hur är det med reservdelpriser på din panna? Vad kostade tex brännarinsatsen?
Rol-bi
Inläggav Sg » tor 05 apr, 2012 23:31
Intressant information.
Jo, vi tycker också att det är himla skönt att slippa hålla på i pannrummet, även om investeringskostnaden kan avskräcka. När vi bytte från olja, så funderade vi naturligtvis på värmepump, men de offerter vi fick in var ännu dyrare än för Windhager. Blir lite osäker på vad du menar med brännarinsats, men det finns ett tändelement (likt en hårtork). Vi har inte bytt den. Beställde dock en förra året, då vi fick tips på att den kommer troligen att gå sönder. Har för mig att det var runt en tusenlapp.
Vi noterade att 8mm pellets tog betydligt längre tid att transporter med vakuumsugen från bullförrådet till det lokala internförrådet i pannan. Kunde ta över 30 min att fylla internförrådet. Med 6mm fungerar det betydligt bättre och går snabbt (< 5 minuter). Pannan stängs automatiskt av när den hämtar pellets och att pannan skall kylas ned (tar 10-20 minuter) - tysk säkerhet tror jag. Då vi inte har någon ack-tank, så innebär ju att hålla avbrotten så korta som möjligt, speciellt när det är kallt ute.
sanna
Sg
Inläggav Sg » sön 18 nov, 2012 19:33
En liten uppdatering hösten 2012.
Bytte tändelementet sent på våren, då det påverkade elsystemet (jordfelsbrytaren löste ut). Sotarn var här i höstas och sotade ur. Har nyligen fyllt på med 3,6 ton pellets, via bulkbil. Det är också snart dags att tömma sotlådan. Pannan har sedan starten 2005 gått ca 40 000 timmar och mängd förbrukad pellets är ca 90 ton. Värmekostnaden ligger kring 55 öre kwh.
sanna
Sg
Inläggav Sg » fre 13 feb, 2015 23:07
Ännu en uppdatering av vår Windhagerpanna vinter 2015. Har haft vår första service på pannan. I samband med servicen byttes brännarkopp och lite kringutrustning till brännarkoppen. Exempelvis hade tilluftshålen började bli deformerade och askningsgallret i botten av brännarkoppen hade börjat bli slitet, så uraskningen inte fungerade helt perfekt. I servicen gjordes också en uppgradering av styrsystem och den danske servicemannen upptäckte några packningar som var slitna som också byttes. Kostnad ca 6 000 kr för materialet.
Fortfarande går pannan 5000-6000 timmar om året och förbrukning ligger på 12-13 ton. 2014 var hittills lägsta förbrukningen av pellets eller 10,3 ton, men så var det också ett mycket varmt år, strax över 10 grader i årsmedeltemperatur.
sanna
Sg
Inläggav GoForIt Pellets » sön 15 feb, 2015 10:53
Jag vill passa på att tacka för dina återkommande uppdateringar (över en lång period).
En fråga som dyker upp är hur ni i övrigt försöker minska era uppvärmningskostnader?
Hur många m² är det ni värmer upp och till vilken temperatur?
Numera med säckad pellets. För tillfället VIDA.
Användarvisningsbild
GoForIt Pellets
Inläggav Jakob » sön 15 feb, 2015 14:55
Ja och dessutom i Skåne där det ju knappt är kallt ens!
Jakob
Inläggav Sg » ons 18 feb, 2015 00:13
Vi värmer upp ca 300 m2 till 20-21 gr. Ytterligare drygt 200 m2 biyta som värms upp till 15-18 gr. Huset är gediget tegelhus med väggar 55 cm tjocka. Orginalfönster och självdrag. Vad vi har gjort är att ir-fota huset (en firma gjorde detta några efter att vi köpte huset) och utifrån denna dokumentation har vi täppt till, förstärkt isoleringen, bytt ut innerglasen i fönstren till isolerglas, vinden var redan isolerad. Huset är väldränerat och det sitter platonmatta runt om, viket var gjort när vi köpte huset. Egna åtgärder har max gett en energiminskning med knappt 10 % på de 11 år vi haft huset, bedömer jag. Att minska ventilationen för mycket är ingen bra åtgärd på sikt. Vi har istället öka ventilationen.
vad skall man göra ytterligare, utan att ge sig på exteriören och byta fina fönster?
Kyla är inte allt. Blåsten har sina nackdelar.
sanna
Sg
Inläggav Sg » tor 13 apr, 2017 11:06
Uppdatering våren 2017. Pannan går och går, men för några månaders sedan stannade den interna skruvmatning av pellets till förbränningsutrymmet 3 gånger med några veckors mellanrum. Vi plockade delvis isär motorn och gjorde rent. De första 2 gångerna startade pannan, men stannade någon vecka senare. 3:e gången tänket vi att nu får vi nog byta motor och började skruva i sär allt och samtidigt sög undan all pellets i det lokala "inre" förrådet i pannan. Efter lite micklande och skakande, så dök en makadam-sten upp som låg i matarskruven. Så nu går pannan igen som vanligt! :D
I samband med driftstoppen upptäckte vi att elpatronen inte startar. Vi har ju inte använt den de senaste 3 åren. Har ännu ingen aning varför...
Återkommer någon gång i framtiden.
sanna
Sg
Inläggav Sg » tor 16 nov, 2017 10:33
En kort uppdatering.
Denna sommar har pelletsförbrukningen aldrig varit större (sedan 2005). Pannan har gått hela tiden och förbrukat nästan 500 kg varje månad i snitt under maj-sept, dvs nästan 2500 kg. Maximalt förut har så där mellan tumme och pekfinger varit 1500 kg och typiskt ca 1000 kg. Vädret har inte varit så kallt, men jag uppfattar att solinstrålningen varit mindre och att det blåst mer.
Vi hade en värmesäkring som gick sönder i pannan för några veckor sedan (den är aldrig bytt), vilket innebar några dagars driftstopp. Detta i sin tur innebar att vi upptäckte att reserven till värmesystemet som är en värmepatron inte fungerade/startade. Det var glappkontakt i en strömställare i elcentralen. Det är ju en så där 7 år sedan vi använde reservvärmen senast. ....och vi borde kanske gjort någon kontroll mellan varven, men när allt fungerar så blir man lite lat.
sanna
Sg
Inläggav thomasx » lör 30 dec, 2017 02:33
Gött å se din uppdatering!
Installerade ikväll en elpanna i huset, och stängde av vår Bequem pelletsbrännare, troligen för sista gången.
Nu ska den gamla pannan och Bequembrännare ut, till förmån för en Windhager Biowin. Elpannan skall stå för uppvärmningen under tiden vi byter till Windhagern och renoverar pannrummet.
Dock installerade jag vacuumsystemet i förväg och provade det lite med Beuqembrännaren, funkar ju riktigt bra. Återstår att se hur väl det tömmer förrådet.
Blåst är ju det som orsakar mest förbrukning, i särklass!
Windager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
thomasx
Inläggav Sg » sön 21 jan, 2018 22:45
Räknade ut årsförbrukningen 2017 och den blev näst högst sedan inflyttning. Totalt 14,7 ton mot normalt 12-13 ton.
sanna
Sg
Inläggav André » mån 29 jan, 2018 16:59
Mm tycker inte det va speciellt kallt förra vintern men både här och hos andra gick de mer energi 2017 än mot tidigare år, mini istiden på ingång :wink:
Nästa
Återgå till PELLETS - Eldning, Brännare, Pannor, Allmänt
Vilka är online
