tempsensor
tempsensor
hejsan en dum fråga måste man ha tempsensorn som ska sitta på pannan köpte min pellex20kw o då var den inte med
- bergatorparen
Re: tempsensor
Jag har granskat manualen, och min bestämda uppfattning är att man måste ha den temperaturgivare som ju skall ingå vid leverans. Om brännaren är inköpt begagnat från privatperson, så kanske den var trasig, så att det är skälet till att den inte skickades med.
http://www.ved-pellets.se/Arkiv/PELLX/M ... 2020KW.pdf
En ny temperatursensor sätter dig tillbaka knappa 300 kronor, så det är bättre att skaffa den, än att riskera moderkortet som kostar över 2000 kronor
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Re: tempsensor
Jag gissar att den inte kommer att starta, då den tror att värmen är nådd. Eller ser den det som "givar fel". Bara en gissning.
Re: tempsensor
Nu är jag inne och spånar på fel svar, men ändå.
Det verkar vara en standard PT100-givare, bara att googla fram, köpa och koppla in på rätt plint om man inte hittar själva kontaktdonet. +/- spelar ingen roll. Är det 4-trådsgivare ska man koppla båda med samma färg på samma sida, eller helt enkelt strunta i de extra tåtarna.
Jag funderade på att hoppa över temp-givaren då min gamla oljepanna har en egen termostat.
Om man kortsluter temp-givar-plinten tror PX20:n att temperaturen är för låg (noll resistans, ju lägre resistans desto kallare), och eldar på. Om man däremot bryter så tror den att tempen är för hög (oändlig resistans, ju högre resistans desto varmare), och det är ju ganska precis så termostaten funkar (av/på).
Termostaten är av danfoss-typ och har en tydlig visare för vilken temperatur den ska bryta på.
Dock är det bra med ett externt överhettningsskydd, det går att köpa färdiga termo-säkringar/termostater av samma typ som sitter på fallröret, som man kan sätta på pannkroppen.
Norrahammar Parca Norah 5000 -80 (olja/ved/el)
t.om 2010-09 Olja, Bentonebrännare
f.om 2010-12 PellX PX20 -99 med glödstift (beg)
1,5plan 60+40+60 källare byggt 1937 (dåligt isolerat)
Re: tempsensor
MartinL: Bryter du 240V till brännaren, när pannan gått upp i temp? Då kan inte fläkten göra sitt slutjobb.
Re: tempsensor
Nej. Han kopplar en vanlig termostat på givar anslutningen.
