hej hej, min pelletsbrännare fungerar fint en vecka eller så, sen larmar den, och det kan krävas runt 4 uppstarter tills den klarar sig själv igen, men den kan stanna upp till 3 gånger/dygn,
vad tror ni det kan vara? inställningarna har jag inte ändrat nåt på.
pellets brännaren stannar
vattenburet värmesystem 2 cirkl.pumpar. Pellex brännare, 2003 (ingen display) chip 5,2 detta kopplat till panna PARCA Norrhammar Norah 3000 från -82 rött zilmet exp.kärl i pannrummet. ingen vv beredare eller ack.tank.
Re: pellets brännaren stannar
Det står inget i din pres. om dragbegränsare, saknas det? I så fall kan det vara orsaken pga. det friska väder.
en dum fråga bara..... var sitter den iså fall? jag hyr bara huset, så jag vet inte så mycket om själva utrustningen.... dock låter det som att det blåser ner i pannan, men jag kan ha fel......
nu hade den lite svårt att starta igen, men jag skruvade upp startdos, driftdos pytte pytte lite och så ökade jag efekten på fläkten.
då startade den mycket lättare fast det blev med en rejäl rökpuff
kommer det att gå åt mycket mera pellets nu?????
Dragbegränsaren är en viktbalanserat lucka som ska sitta i rökkanalen någonstans. Den "sugs" in och öppnar när draget i skorstenen blir för kraftigt vilket gör att det kommer in pannrumsluft istället och att draget genom panna/brännare är ganska konstant.
Om den startar med en rejäl puff är det en liten explosion och det vill du inte ha!!! Just det att öka startdosen ger detta fenomen när den blir för stor. Men den kunde ha varit en aning för liten i normalt fall men jag skulle tro att det var dragbegränsaren som fattas för att det skulle vara mer krångelfritt.
okej. tack då vet jag så jag bör skruva tillbaka inställningarna för att undvika puffen?
kan den lilla explosionen skada någonting, jag menar, bör jag justera tillbaka nu. eller vänta tills i morgon?
Vet du att nästa explosion blir liten? Om du vet det kan du lugna dig men är du osäker är det ju en frågan för hur bra du kommer att sova...
