Konstant glödande tändelement....
Minimo
Inlägg av Minimo »
Hej hej
Efter ett vattenläckage över våran pellx , så bytte vi ut kretskortet.
Efter det så har vi märkt att tändelementet är på konstant...
Nån som har någon förklaring till detta, och helst såklart en lösning.
mivi
Re: Konstant glödande tändelement....
Inlägg av mivi »
Beror på vilken modell du har. Tillverkat av Gordic eller KMP. Om den är KMP, har du antagligen fel kombination av kretskort/tändsystem.
Så om problemet är fortfarande aktuell, kan du pm:a eller svara på tråden.
/M
