Har ett ny problem på min fars PX21 års mob 2004 med separtat styrmodul.
Brännaren startar som vanligt i "start fas"
Men skruven går inte med i den fas.
Fuktionstestat skruv med ihopkoppling med stöm kabel till brännare och då går skruven.
Styr fel från kort eller kabel fel mellan styrkort/triacstyrning???
INGA FEL ELLER DRIFTSTOPP LYSER PÅ ENHET.
/sebbe
Går i start fas men skruven går ej....
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Går i start fas men skruven går ej....
Jag har tyvärr inte hittat något diagram som visar hur triaclådan ser ut inuti, men det skall finnas ett relä som styr pelletsskruven, och om detta relä har tackat av, så kommer ingen el till uttaget för skruven. Sitter reläet i en sockel, är det bara att ta loss det och kolla med en el firma om de har ett likadant, annars är det till att byta triaclåda för 2700 pengar *urk*
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Det är en vacker slant, så kolla först allt som kan kollas. Det att man inte får något felmeddelande tyder på att allt fungerar bortsett från reläet som styr skruven. Kan du få testat reläet (det finns alltid ett kopplingsdiagram på höljet på reläer) och konstaterat huruvida det fungerar eller inte, så kanske går det att spara lejonparten av den summa en ny triaclåda kostar. 9 år är läng tid för ett relä, men ingen tid alls för övriga elektroniken, så det är min gissning. Reläet tror jag sitter nere till höger på bilden av triaclådan från Eldkraft.
Invecklingen går tydligen inte bara framåt. På min gamling styr triacmodulen tändelementet. En liten blå sak som är aningen billigare än ovan. Ovan triaclåda verkar vara intressant för ett reparations försök. Det svåra är att hitta rätt reparatör. Proffs, gds eller bekant. Men det kostar. Typ felsökning 1500Kr, delar 5Kr och upp.... Slitdelar inbyggda i plåtlåda med kontakter m.m. Då tänker man inte på kunden.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Kan inte annat än hålla med. PellX är i och för sig en fin brännare, men när saker går fel, blir det riktigt dyrt. Men kan man själv, så borde det vara möjligt att laga felet for en hundralapp eller två. Det är ju synd om man behöver byta hela triaclådan om det skulle visa sig endast vara ett relä som det är fel på.
Här finns ett elschema på sid 36.Är på danska men går att läsa
http://fyrteknik.dk/Dansk%20manual%20Pe ... 0%20kW.pdf
