Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Pellx (Gordic)
Uppgradera Pellx Gordic
Re: Uppgradera Pellx Gordic
Inläggav darigu » ons 19 jun, 2013 22:10
Jag hittade denna info på en dansk försäljare av reservdelar:
Processor P21
Der findes forskellige varianter af processor til P21, ring for uddybende forklaring.
Tidligere versioner af processor er:
1.11
1.21
1.22
1.32
2.0 i flere forskellige udgaver.
Sidste nye er 2.0 ERS LDR 200KYL
Vers. 2.1 passer både til brænder med og uden kompressorrens.
Hvis du har en kedel med et lille vandindhold vil det være en god ide at skifte til vers. 2.1 da der er lavet en del forbedringer i forhold til små kedler.
Bla. er hurtigstart fjernet og temp. fald mere en 1 grad i minuttet er også fjernet, hvilket betyder at man nu kan bruge funktion 2+3 på funktionsvælgeren.
Jag har svårt att förstå danska.
Ni är säkert bättre på det, ni kanske tolkar bättre vad det står och vad det innebär?
Effecta Pellets 200 VVE (2005)
Pellx 20 Gordic (2005)
Två våningshus + källarn badrum golvvärme.
darigu
Inläggav darigu » ons 19 jun, 2013 23:04
Det borde finnas någon därute som uppgradera sin Pellx Gordig till 2.1 :?:
darigu
Inläggav darigu » ons 19 jun, 2013 23:13
Denna info finns på en tråd. Vad tycker ni?
Re: Styrenhet ver1.32 vs ver2.1
av alfatompa » tor 14 feb, 2013 19:14
Jag har kanske hittat rätt information. Denna ska gälla från Ver2.0
Startdos:
Programmet kommer ihåg om startdosen är lagd vid ett strömavbrott. Minnet nollställs då brännaren
går över i fulldrift (när man säkert vet att startdosen brunnit upp).
Tändfas:
Två extra fläktpulser är tillagda, vilket ger totalt 6st pulser i varje tändförsök. Puls 1 och 4 är lite
kraftigare än de andra. Totalt görs 4st tändförsök, efter försök 1 och 3 går programmet direkt tillbaka
till tändfas. Under startförsök 2 läggs stöddoser.
Ändrad flamvaktsvisning:
Flamvaktsvärdet visas i displayen om testknappen hålls intryckt i drift, 0-9 lampor. Maxvärdet är
ändrat från 10 till 9 lampor och 1 lampa = godkänt värde. I tidigare program har 2 lampor visat minsta
godkända värde.
Nedeldning:
Total nedeldningstid är ökad med ca 2 minuter. De sista 3 minuterna går fläkten upp i maxfart.
Renblåsning:
Program V2.0 är förberett att styra en magnetventil (230V) för att öppna och stänga en
tryckluftanslutning. På grund av detta är utgångar 5 och 6 på triaclådans kopplingsplint (se
Installations-/kopplingsschema) låsta till detta och kan inte användas till att styra tex rökgasfläkt eller
askskruv. För att säkerställa renblåsningsfunktionen är maxtiden för en eldningscykel begränsad till 60
min. Om inställd panntemperatur inte är nådd efter 60 min så startas brännaren om efter kylfas och
renblåsning.
Drifttidsvisare:
En enkel drifttidsmätare har lagts till. Visning med lamporna i displayen, de tänds uppifrån och nedåt.
Indelningen är 15 min/lampa, ingen lampa tänd = 0 – (15) min, 1 lampa = 15 – (30) min osv.
Tiden visas under kylfas samt i vilo- eller larmläge, om testknappen hålls intryckt.
Testsekvenser, brännare avstängd (se tabell sid 9 och kap. 3.5, Drift-&skötselanvisning).
Funktionskontroll, I samband med att fläkt går på inställd Högfart och matarskruven går med inställd
matning (1 - 15s) av 20s, så aktiveras renblåsningen under 3s (var 20:e s). (läge 4 stängd brännare)
Testsekvenser, brännare i drift (se tabell sid 9 och kap. 3.5, Drift-&skötselanvisning).
Tvångskörning lågeffekt, sekvensen ändrad så att brännaren går tillbaka till högeffekt vid 2:a tryck
på testknappen. (läge 4 i drift)
Panntemp i drift, Visar aktuell panntemp och inställd stopptemp. 1:a tryck visar aktuell temp, 2:a tryck
visar börvärde, 3:e tryck visar aktuell temp osv. (nollställ, släpp knapp och vänta tills 10 lampor visas).
(läge 5 i drift).
alfatompa
darigu
Inläggav darigu » mån 24 jun, 2013 10:00
Här väntar jag på min nya processor chipp, den borde vara hemma imorgon. Under de sista dagarna har jag fått flera driftstopp. Brännaren går inte i driftsfasen. Flamvakten är bara några månader gammal så den borde vara ok. Kan vara att den inte får tillräckligt med pellets under driftsfasen, dosering är för lite? Några andra idéer om vad det kan vara?
darigu
Inläggav Eldvin » mån 24 jun, 2013 19:34
Om matnigen är för liten så får du handmata och se om de blir bättre.Om det blir det så får du ta reda på varför det matar för dåligt tex spån i botten på skruven eller motorn.Eller fläkten,om den går som den ska.Flamvakten lurar du med ficklampa.
Eldvin
Inläggav darigu » lör 29 jun, 2013 15:07
Hej. Det var glapp i flamvakten, ena kabel var lite lös!
darigu
Inläggav Eldvin » sön 30 jun, 2013 18:03
Skönt! Då kanske min något korta och arroganta felsökning va till hjälp ändå. :D
Eldvin
Inläggav darigu » lör 06 jul, 2013 20:17
Idag bytte jag Chippen till min brännare. Får se om hur detta blir, hoppas på det bästa, det borde blir bättre men man vet aldrig!
Jag kommer att kommentera hur det varit med den nya om 15 dagar!
Trevlig sommar till er alla på forumet!
darigu
Inläggav darigu » tis 30 jul, 2013 12:54
Bytte av chippet har gått väldigt bra. Vid startfasen blåser den nu 6 gånger i stället för 4, det andra är att om den inte startar vid första försöket gör den ett nytt försök utan att mata nytt pellets, det tycker jag är väldigt bra då det inte blir en massa pellets som kan leda till smällar!
Vi får se hur det blir när kalla vädret kommer.
darigu
Inläggav Effecta » ons 14 aug, 2013 20:49
Hej alla pelletsvänner,
Måste besvara inlägget nedan. Vore tacksam om fakta kring Effecta går före skvaller och förtal.
För att förtydliga, Effecta har aldrig ägt Pellx inte ens varit i närheten. Pellx är/var ett säljbolag som sålde produkter som KMP utvecklat. Det uppstod en tvist mellan dessa bolag och Pellx gick i konkurs. KMP valde då att sälja sina produkter själva. Ett antal tidigare anställda på Pellx gick till ett företag som heter Gordic Enviroment och bad dem tillverka en pelletsbrännare likvärdig den dom sålde från KMP. Gordic tog fram en sådan och sålde denna som Pellx då KMP inte ägde produktnamnet. Efter ett antal år kom Effecta och Gordic i kontakt. De bad oss hjälpa dem sälja sin pelletsbrännare vilket vi gjorde under några år. Idag har vi egna produkter på pelletssidan. Snälla håll er till fakta.
Vänlig hälsning
Erik Andersson
VD Effecta AB
Effecta ägde Pellx från början via något bolag. Av någon anledning valde Effecta att sätta Pellx i konkurs. Firman som skötte själva tillverkningen av brännaren hette KMP och valde att på eget bevåg fortsätta tilllverka och sälja Pellx brännaren under namnet KMP PX21. Man skötte också på ett fint sätt all support till kunderna av den gamla P20 brännaren.
Effecta blev väl avundsjuka och via lite skalbolag fixades firman Pellx Gordic fram. Den firman började tillverka en något förändrad pellxbrännare med styrningen i en låda bredvid och inte monterad inne i brännaren. På det viset slapp Effecta alla kostnader för kundsupporten till den gamla P20 brännaren.
Så har du en riktigt gammal P20 brännare eller en KMP PX21 ska du titta efter reservdelar till KMP.
Har du en Pellx Gordic ska du titta efter reservdelar till Pellx P21.
Hoppas det blev lite klarare.
Pellets och sol
Effecta
Inläggav sänkan » tor 15 aug, 2013 09:03
Ja historerna som berättas mellan installatörerna som var med på den tiden får ni nog aldrig bort.
Det var vilda western och alla skulle ta för sig. :):)
När kommer ni med en nykonstruerad modern pelletsbrännare? För effectapannorna är ju fina.
Effecta 220 är min favorit bland pelletspannorna.
CTC1100, Altbergs EP18A brännare
Tidigare installatör, mest Pellx och Iwabo.
sänkan
Inläggav Effecta » tor 15 aug, 2013 09:27
Jo det var ju lite vilda western på den tiden. Vad det gäller vår Effecta Supra så får du hålla ögonen öppna för nyheter. Vår pelletspnna 220 heter numera 222 och har fått ett rejält lyft.
/ Erik
Pellets och sol
Effecta
Föregående
Återgå till Pellx (Gordic)
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
cron
