Startproblem
olle67
Startproblem
Inlägg av olle67 »
När jag har brännaren gjort ren brännare så går den inte igång på första försöken utan på andra. Efter tag när det finns aska i brännareröret går den igång på första försöket.
Varför blir det så? :?
Effecta Pellets 200 VVE + Pellx P21
belzebub
Inlägg av belzebub »
Har du kollat din startdos.
Ska ligga på ca 3.5-4 dl (motsvarar knappt 300g).
Mindre än detta gör att man bara bränner ytan av dosen vid start.
Då du har aska under denna så kommer nivån upp något och därför tänder den då.
//Jonas
1 1/2 plan+källare(100+50)1939
CTC PARCA 3000,1979
PELLX P21, Gordic,2005
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
Dykarn
Inlägg av Dykarn »
Har haft samma "problem".
Det var en ren slump att jag upptäckte det och pannan hade kanske startat på 2'a försöket i flera veckor. Jag upptäckte att mellan startförsöken matas lite pellets fram i några småportioner, dvs. startdosen ökade inför 2'a och 3'e försöket. Jag vred något lite på potten och nu startar den klockrent på första. :D
Biosol panna, Pellx P21, Aquasol BIG 6.6, ERA-10 bivalent shunt, Mafa mini förråd.
rpc
Inlägg av rpc »
Sen är det så att askan katalyserar förbränningen, dvs den hjälper till att få igång den. När jag gick i skolan (för lääänge sen...) gjorde vi ett experiment: vi försökte tända eld på en sockerbit - gick inte, sen doppade vi den i lite aska och försökte igen - då brann den så fint...
/rpc
Biomatic 20+, Themias shuntstyrning, Mafa mini, småsäck från StoraEnso. Värmer 164 + 43 kvadratmeter. Förbrukning c:a 5 ton/år
notti
Inlägg av notti »
Jag har alltid slängt i en näve pellets i brännaren efter rengörning och inga startproblem :wink:
Allan
Inlägg av Allan »
rpc skrev:Sen är det så att askan katalyserar förbränningen, dvs den hjälper till att få igång den. När jag gick i skolan (för lääänge sen...) gjorde vi ett experiment: vi försökte tända eld på en sockerbit - gick inte, sen doppade vi den i lite aska och försökte igen - då brann den så fint...
/rpc
Skulle vara intressant att veta hur det det där hänger ihop!
Apropå din signatur - Jaså, du är nykterist? :)
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
