sotkakor i röret
trannel
sotkakor i röret
Inlägg av trannel »
Hej på er alla. När jag askade ur röret på min pellx så har det bildats "sotkakor" på ca 2 X 1 cm i brännar röret. Inte så mycket i och för sig
men är detta normalt eller har jag ett begynnande problem ?
det har inte stoppat eller så och det har varit 15 -20 gr kallt under veckan.
Kul om nån vet
Hälsn Trannel
Tmv alpa 1 och brännaren i olj eldstaden
Tmv alpaha 1 1992 och pellx (gordic) 21
hus 1.5 plan byggt ca 1840
CTC Total -83
Inlägg av CTC Total -83 »
hejsan. har samma problem. fast brännare går ju i alla fall
Frisse Frisén
Inlägg av Frisse Frisén »
Det där varierar med olika pelletskvaliteter. Pellets av lägre kvalitet ger mer sintring. Detta uppkommer, vad jag har förstått, när det blir så varmt att askan smälter.
CTC Total 1985 ¤ PellX P21 2005 ¤ Tigex draglucka
belzebub
Inlägg av belzebub »
Jag kan bara meddela att jag har samma "problem".
Frågan är bara hur mycket som normalt samlas i röret.
// Jonas
1 1/2 plan+källare(100+50)1939
CTC PARCA 3000,1979
PELLX P21, Gordic,2005
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
RIDGEBACK
limrester
Inlägg av RIDGEBACK »
i en del billig pellets så förekommer det lim,
om spånet kommer från snickerier t.e.x
det är då det blir sådana där sotkakor...
hur kan aska smälta :)
trannel
pelletskvalitet
Inlägg av trannel »
Verkar som flera av hos har fått sotkakor, trycker man på dom så faller dom sönder och dom verkar bestå av hopbränd flygaska.
Jag har kört med Laxå men nu har jag tankat i Vestmarka. Ska bli kul och se hur det ser ut efter en vecka .
Hursomhelst så går brännaren, men man undrar ju om det är felinställt eller så
Equinoxe
Inlägg av Equinoxe »
Har någon lust att ta ett foto på sotkakorna? Jag fattar inte riktigt vad det är ni menar. Är det alltså något annat än den vanliga slaggen och sotet som man tar ur brännarröret med skrapan?
/Anders
Thermia Atria Optimum 10 kW -09
Hade tidigare CTC 265B (-77), PELLX P21 Gordic Env. -05), MAFA mini (300 l.).
Frisse Frisén
Så här såg det ut när jag eldade SydPellets. En tjock kaka (jag vågade inte provsmaka...)
elvis
Inlägg av elvis »
Om du provar att smula sönder en bit av kakan så hittar du säkert sandkorn i den. Nästan 100% säker på att råvaran inte är snickeriavfall. Snarare nedsmulat och pressat från skogsavfall med smutsrester. Jag har fått pellets från Såbi med singel och sand i. Lovar att det inte är hyvelspån som gått genom en kutter......
Rickard Johnsson
Inlägg av Rickard Johnsson »
Jag har precis samma som er andra. Efter en vecka så bildas det kanske
ett par deciliter av dessa kakor. Men brännaren bara går och går i alla fall.
Jag kör med Vida/Wisswood pellets, och den ser ju väldigt ljus och fin ut, skall testa att smula sönder kakorna och leta efter grus vid nästa sotning.
Hur har ni andra det med rökgastemperaturen? Tycker att min är hög, 220°C vid nysotad panna och närmare 300°C efter en vecka. Har då alla 4 turbulatorer i pannan samt en draglucka.
Går det att minska temperaturen på något sätt? Läste i något annat inlägg om baffel plåtar, vad är detta?
Värmebaronen STAR -97, 4x75cm turbulatorer
PELLX P21 -05 (Gordic)
Draglucka
ECL 110
Veckoförråd
Killebergs pellets
120m²+120m² allt skönt uppvärmt
Frisse Frisén
Rickard Johnsson skrev: Läste i något annat inlägg om baffel plåtar, vad är detta?
http://www.agerods-bioenergi.m.se/faq.php#a16
AndersJ
Inlägg av AndersJ »
Rickard Johnsson skrev: Hur har ni andra det med rökgastemperaturen? Tycker att min är hög, 220°C vid nysotad panna och närmare 300°C efter en vecka. Har då alla 4 turbulatorer i pannan samt en draglucka.
Har du provat ställa ner effekten?
Allan
Inlägg av Allan »
Se under rubriken:
"Får pannan sämre verkningsgrad med pellets?" Klicka på "Se figur"
Detta är en baffel.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
