PICen 5.3
fredrik_halmstad
PICen 5.3
Inlägg av fredrik_halmstad »
Någon som har koll på hur vilka ben på PICen som gör vad och hur ett tändprogram ser ut?
Fredrik
CTC 265B, Pellx P20 (v5.3) (KMP), LaxåPellets, Rökrör 170mm (rektangel), skorsten 160mm á 8meter, draglucka (dragdax)
fredrik_halmstad
Ingen som vet nått?
Fredrik
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
jag kan inte hjälpa dig tyvärr
men jag kan tro att dom som vet inte vill avslöja hur deras prog ser ut
fredrik_halmstad
Vet du vilka ben som styr vad? Kunnat näta mig till en del men är inte hundra på allt.
Själva styrprogramet kan inte vara speciellt svårt att skriva, jag skulle vilja styra brännaren från en PLC eller PC.
Mest för att veta när och vad pannan pysslar med.
Fredrik
ingemar_o
jag har inte en aning om hur picar funkar :( har aldrig donat med dylika saker
du som verkar kunna med sådana kan du inte kolla hur det är skrivet det som är i den :?: eller är det skyddat på nåt vis
jag kan ju iaf kika på hur min brännare gör en tändning fast det är ju ett helt annat märke
fredrik_halmstad
Vet inte, men gissar på att de bränt sönder den så det inte går att läsa men har iofs. inte kollat.
Fredrik
Microchips hemsida kan du läsa allt om PIC-processorer.
Och den är inte "bränd sönder" men de har nog aktiverat kopieringsskyddet.
När du har klurat ut vilken pinne som har vilket signal på kan du nog göra ett eget styrprogram men det är lite pysslande.
