Små smällar...
- Fröträd
Små smällar...
Har lite då och då problem med att jag få små smällar vid tändning, vad kan detta bero på.
Förr hade jag problem med "större" smällar när pannan ströp brännaren innan den avlutat sin cykel och att det då bildades massa gengas i pannan.
Nu har jag trimmat in det så att brännare brinner klart men har då och då endå problem med små smällare eller poffar.
Fredrik
Fredrik
CTC 265B, Pellx P20 (v5.3) (KMP), LaxåPellets, Rökrör 170mm (rektangel), skorsten 160mm á 8meter, draglucka (dragdax)
Vad är det för CTC panna du har ?
Det låter som om draget i skorstenen inte är det bästa, kan det vara problemet ?
- Fröträd
Nej, det enda som finns är en baffel på högersidan i vedutrymmet som man har när man eldar med olja (eller pellets) och som tillbehör finns en kilformad baffelplåt som man sätter i när man eldar med ved, då kan man få ner rökgastempen under 500 grader...En följd fråga, har CTC 265 Turbolators?
- Fröträd
Jag kommer inte ihåg exakt men det är i praktiken samma panna, har för mig att det är värmeslingan som skiljer.
- Fröträd
Kommit fram till att draget är bra, plockar jag bort pelletsmatningen och håller handen för så drar det so, bara f-n.
Meckade lite och fick till det men då stannade pannan 5 min efter start av någon outgrundlig anledning.
Fredrik
Fredrik
Jag har en fråga som inte direkt har med dina pann-puffar att göra, men kanske mer om du har driftproblem...
Hur ser din pellets-skruv ut? Består den till största delen av ett svart plaströr förutom vid nedsläppet och en motor som är synlig? Skaffade du brännaren under hösten -05?
Jag fick denna problem-skruv och höll på att bli galen med alla möjliga problem. Det var inte roligt att vakna mitt i natten av att huset var svinkallt p.g.a att skruven var feldimensionerad av PellX. Hur som helst så fick jag den bytt till en med ett rör helt i metall och motorn döljd av en plåthuv. Sedan dess har brännaren gått som en klocka. Inte ett enda driftstopp!
/Anders
/Anders
Thermia Atria Optimum 10 kW -09
Hade tidigare CTC 265B (-77), PELLX P21 Gordic Env. -05), MAFA mini (300 l.).
Lite mer info om skruvar.
Jag köpte min anläggning i april 06.
Allt fungerade bra fram till tidigt i höstas.
Då fick jag också driftavbrott pga av matingen (med den nya skruven).
Efter kontakt med installatören framkom det att det funnits felaktiga motorer på de nya skruvarna (helt metallrör och gul huv över motorn)
Felet var en backspärr om jag minns rätt.
Fick motorn utbytt utan kostnad och nu fungerar det helt suveränt igen.
Benny
Benny
Pellx i Nibe City VX 13 kW
sedan 4/4-2006
300l veckoförråd
sedan 4/4-2006
300l veckoförråd
