Sliten fläkt
Sliten fläkt
Sjunker spänningen på fläkten efter hand som fläkten slits?
Har du mätt hur många volt den ger under drift?Vad fick du för värde?Vad är skillnaden nu?Har du ändrat fläkthastigheten?
Normal förslitning brukar vara lager,men då gnisslar den först.Du har väl relativt ny brännare,så det låter konstigt att den skall vara slut redan.
Ja,just det,du har ju nästan jämngammalt med min brännare
Jag har aldrig haft problem med min fläkt,men inget varar för evigt.
Du har kanske obalans i fläkten för att du har avlagringar efter bakbränder.Du kan försöka göra rent med en topspinne och rödsprit och se om det blir bättre.
