Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Thermia
Teknisk fakta Thermi
Inläggav Micke » sön 05 jun, 2005 23:43
Thermia pelletsbrännare BeQeum 20kW
Teknisk Data:
Värmeeffekt 15, 20 och 25 kW*
Vikt 23 kg
Spänning 230V
Dimension pellets 8 mm
Askmängd av träpellets ca 0,5 %
Längd ut från pannan 300 mm
Höjd utanför pannan 300 mm
Bredd utanför pannan 300 mm
Minsta pannöppning B150xH165 mm
Fri höjd ovan brännkopp min 150 mm
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Användarvisningsbild
Micke
Skogvaktare
[color=red][size=18]Thermia Biomatic 20+[/size][/color]
Inläggav Joachim A » tis 14 jun, 2005 10:26
Effekt pellets kW 8-20(25*)
Effekt el: kW 9
Effekt olja kW max 20
Vattenvolym panna liter 140
H-B-D 1480-600-715+brännarkåpa202
Vikt (brutto) kg 245
Rek. dragförhållande mm vp 0,5-2,0
Rek. skorstensdiam. Ø mm 120
*)25 kW med uppgraderingssats
Joachim A
Shunt styrningen
Inläggav Per-Erik » sön 16 okt, 2005 08:31
Shuntstyrningen är EJ standard utan måste beställas som tillbehör.
Här är manualerna för shuntstyrningen.
http://www.hitmaker.nu/panna/shunt_dok.pdf
http://www.pbitkonsult.se/shunt.pdf
Per-Erik
Larmfunktioner och tillsatsvärme på styrkort typ display
Inläggav Patrik » lör 17 dec, 2005 13:44
Teknisk information
Larmutgången på displaystyrkortet kan användas för yttre ljus eller ljudlarm samt även som telefonlarm i kombination med anpassad telefonutrustning.
51 Larmrelä NC normalt stängd
52 Larmrelä C
53 Larmrelä NO normalt öppen
Tillsatsvärmen som normalt är el ansluts till L1-L2 och K1-K2
Önskar man använda tillsatsvärme i form av olja eller kombination el och oljebrännare/pelletbrännare går detta att göra.
Om oljebrännare eller pelletbrännare skall användas som tillsatsvärme ansluts matnings fas till L1 och utgång till brännaren blir K1 på samma sida. Används ytterligare en oljebrännare eller pelletbrännare som tillsats ansluts denna till K2 på samma sida.
OBS att effektreläna är uppsäkrade till 16 amp. varför man bör ha en bättre anpassad säkring närmare tillsatsbrännaren.
Patrik
Inläggav Fishermansfriend » tis 10 jan, 2006 10:00
Strömförbrukning för Thermia Bequem 15 dig:
Standby: 4w
Startmatning (intern skruv + fläkt läge 1k) 63w
ext skruv (normal motorn) 70w
Värme elementet: 400w
Max 520w + ext skruv...
Hög 80w - 34w (toppar 160w i startögonblicket)
Låg ----||-----
Min strömförbrukning på brännaren de senaste 100 timmarna:
3,04kw = 30,4w i timmen
Intressant att strömförbrukningen är samma i vilket läge man än kör i...
Biomatic 20 panna, Bequem 15f brännare. Bulkförråd ca 7ton = 11.5m3 Acktank 500L.
Årsförbrukning. ca 4ton. 183m2 enplanshus.
Fishermansfriend
Re: Larmfunktioner och tillsatsvärme på styrkort typ display
Inläggav Lars Bergström » fre 04 sep, 2009 23:33
Patrik skrev:Teknisk information
52 Larmrelä C
Är det samma "styrkort" med "larmfunktion" och "tillsatsvärme" för brännaren CTC Bio? Finns detta med i leveransen som standard eller är det något man måste skaffa som tillbehör? Finns det någon beskrivning på vad man kan göra med t.ex. "larmfunktionen" och hur den kan kopplas till kanske internet/mobil/SMS för övervakning. Är det dessa funktioner som jag sett någonstans och som kallas "online"? Hur använder ni dem?
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
Förråd: Mafa Midi 730 liter, -09
Hus: 1 1/2 plans Skånelänga, 1860-talet, boyta 150 m2, 300 mm stenväggar utan isolering, 2-glasfönster, 2 vuxna
Lars Bergström
Återgå till Thermia
Vilka är online
