Kyla optovakt?
ranzor
Kyla optovakt?
Inlägg av ranzor »
Min optovakt blir tok varm vid eldning, är detta normalt? Vi pratar att det går inte att röra den för att den är så varm.. Problemet är att optovakten verkar gå sönder när det blir för varm, mätte på den idag,, normala värden innan eldning, den ser lågan men efter bara 5 min eldning så har den blivit riktigt het och vid mätning på den då så visar den värde som att den inte ser något ljus, plockar ur den å mäter med samma resultat, låter tempen på den sjunka lite och då visar den normala värden igen..
Så finns det något sätt att kyla röret där optovakten sitter? Lufthål under har min reparatör redan borrat ett gäng utan resultat :(
Jörgen
Bequem 12D -08 + Thermia Biomatic panna med shuntstyrning och 192kg förråd.
Huset har 2 plan 130kvm + källare och vind byggt 1928
M.Lindskog
Re: Kyla optovakt?
Inlägg av M.Lindskog »
Lufthål under...? Blir inte det att pannan drar in tjuvluft där då, eller missuppfattar jag vad du menar? Låter spontant som en dålig lösning.
ranzor
Re: Kyla optovakt?
Inlägg av ranzor »
Jo känns som att den borde dra in tjuvluft där då.. Vet inte hur bra det är men han borrade 3 hål så det skulle dra lite luft igenom röret så optovakten skulle hålla sig sval, men tyvärr hjälper det inte, den blir tok varm av någon anledning (limmet smälter och fototransistorn pajar)
Jörgen
M.Lindskog
Re: Kyla optovakt?
Risken är väl snarare att fläkten trycker ut varm luft den vägen om draget är otillräckligt.
Har du kollat så att du har tillräckligt drag? Kan väl bli lite si och så om det är varmt ute & brännaren bara går lite då & då.
Becker
Re: Kyla optovakt?
Inlägg av Becker »
Att borra hål känns som en dum lösning... :(
Optovakten blir inte tok varm om "allt" annat stämmer.
Re: Kyla optovakt?
Kanske skulle funka med den nya kortare optovakten, i biomatic 30 pannan smälter dom äldre långa optovakterna sönder. Förmodligen pga att där sitter optovakten ovanför lågan och inte på sidan som i biomatic 20. Den korta fungerar däremot dåligt med placering på sidan så man måste ställa ner börvärdet för optovakt till 10% istället för std 50%
