Vad styr inmatning av pellets till brännakoppen
Hassemålare58
Inlägg av Hassemålare58 »
Har ett problem med inmatningen av pellets till brännan den sluta inte mata pellets till pannan o skruven från pell förrådet går oxå till o från fastän den är i nedkylnings fasen o tempen sjunker o fläktarna står still. Vad är de som styr detta??? Mvh Hasse
thomasx
Re: Vad styr inmatning av pellets till brännakoppen
Inlägg av thomasx »
Är det alltså internskruven som går konstant?
I så fall har antagligen en triac på kretskortet kortslutit.
Att externskruven går till och från beror ju på att det tar slut på pellets i brännaren om internskruven går konstant, så det är inte så konstigt.
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
Hassemålare58
ok tack för svaret mvh hasse
Hassemålare58
Är det månne nån som vet vilken typ av triac att tillgå hos elfa? har 4 triaca på mitt kort som är från 2005 Dom som sitter heter BTA12 600SW har 2 st fläktar 50kw bequem mvh hasse
Vad jag kan se finns din triac på lager https://www.elfa.se/sv/triac-to-220ab-i ... &simi=97.5
Hassemålare58
Har precis beställt 4 st byter allihop sköt ju säkringar när jag fick kortslutning på två kablar som hade blivit avskalade på grund av fläktfäste va dåligt o vibrerade sig löst. Vet ej om detta är grunden till mina fel i brännan Hasse
Hassemålare58
Under tiden man väntar på grejorna från elfa! Kan man ta ström via primärfläkt med kabel till motorn som driv antar att man måste koppla in båda tåtarna på motorn till respektiva på fläkten så matningen startar samtidigt för brännan funkar ju annars med uppstart, hög, låg, o stop...eller är det nått annat skit som tar stryk..???
