BeQuem 15 - Larm "Pellets saknas"
hbjerhag
Inlägg av hbjerhag »
Jag har nu fått upprepade larm om att det saknas pellets, och pannan går på elpatronen.
Fallslangen till brännaren har vid varje tillfälle varit halvfull med pellet, alltså betydligt mer än vad som är vanligt vid matning. Det är som att externskruven går och går tills den stannar pga larmet.
Jag har kollat nivåvakten och den visar normala värden. Optovakten är inte sotig och visar normala värden. Det finns inga tendenser till röklukt, varför jag tror att slussen är tät. Brännarskruven byttes nyligen efter en del störningar i frammatningen där, men fungerar nu normalt. Jag har nyligen fyllt på pelletförrådet, men har haft samma leverantör minst ett år. Problemet förekom även innan fyllningen.
Min åtgärd när larmet kommit är att slå av och på pannan, varvid den går in i startprocessen, tänder upp och går normalt en stund, ett dygn eller en vecka, för att sedan ljuda och larma för saknad pellet. Oftast kommer larmet nattetid. Varje gång larmet kommer är fallslangen halvfull.
Någon idé om vad som orsakar detta?
Eldvin
Re: BeQuem 15 - Larm "Pellets saknas"
Inlägg av Eldvin »
Förmodligen är de nått som stör så brännaren inte ser lågan tillräckligt .
Ingen aning vad som är felet men däremot ska den aldrig externskruven gå längre än inställda värdet för gångtid på externskruven, har det inte kommit pellets till givarna i internförrådet när tiden gått ut ska den stoppa och larma
thomasx
Inlägg av thomasx »
När du säger att optovakten visar normala värden, var är då normala värden, och hur kollar du det?
För jag skulle ändå börja i den änden.
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
Även om det vore optovakten som bråkar ska ju inte fallslangen bli halvfull med pellets, om det inte varit felinställd gångtid på externskruven hela tiden och nu en annan pellets som hänger sej i slangen.. fabriksinställningen är 30 sekunder på externskruven iaf
