Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Thermia
Panntempratur givare trasig
Re: Panntempratur givare trasig
Inläggav Eddy » tis 12 sep, 2017 06:38
Expantionskärlet ser bra ut installerades med pannan 2006.
Hur vet jag om jag har ett öppet eller slutet system ?
Pannan jag har är en Thermia biomatic 20 + tror jag den heter.
/Eddy
Biomatic 20+2006, pellistore ,CBJ.
Eddy
Inläggav CPMS » tis 12 sep, 2017 16:40
Om du har en röd burk i pannrummet är det ett slutet system, annars brukar man ha en burk på vinden ovanför översta elementet som är öppet uppåt via ett rör genom taket.
När vattnet värms expanderar det och för att inte trycket ska öka för mycket måste det ha någonstans att ta vägen, i ett slutet system har man en luftfylld gummiblåsa i expansionskärlet som trycks ihop iom vattnet expanderar. Om blåsan är trasig eller tom på luft och systemet är riktigt luftat har inte vattnet någonstans att ta vägen utan trycket kommer att stiga väldigt fort och förhoppningsvis löser övertrycksventilen ut innan någon koppling/skarv/element eller rör brister.
Användarvisningsbild
Inläggav Eddy » tis 12 sep, 2017 19:02
Tackar...
Kan jag kontrollera status på blåsan på något sätt ? Förutom beskrivna symptom.
Br/E
Eddy
Inläggav CPMS » tis 12 sep, 2017 19:25
Har tyvärr aldrig hållt på med slutna expansionskärl så jag har ingen erfarenhet av dom men här är en länk till lite information på ett annat forum.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... ic=47708.0
Inläggav Doc » tis 12 sep, 2017 21:02
Ett grovt tecken på trasig gummiblåsa i expansionskärl är när det kommer vatten ur luftpåfyllningsventilen när man trycker in "pinnen" med fingret. Ventilen brukar vara samma som på bildäck kan finnas under ett plastlocke på toppen av expansionkärlet.
Viktig att kolla förtryck som beskrivet ovan. 0,5 bar är ett rimligt utgångsvärde med säkerhetsventil på 1,5 bar.
Beskrivning enligt länken är lite tillkrånglat. Det räcker att tappa ur systemet tills det är trycklös och lämna avtappningskranen öppet medan man kollar förtrycket och vid påfyllning av luft.
Efter förtrycket är justerad fyller man åter vatten till ca. 0,8 bar systemtryck (kallt). Vid rätt dimensionerat expansionskärl borde trycket hamnar vid ca. 1,0 bar varmt. Luftning av radiatorer kan behövas efter denna procedur samt evtl efterfyllning.
Doc
Inläggav Eddy » tis 12 sep, 2017 22:17
I mitt slutna system så har jag hittat den ventil på toppen som du talar om doc. Om jag nu trycker ned den sänker jag inte då trycket i blåsan ? Kommer det vatten så vet vi eller hur :D .
Jag kommer att kontakta min rörläggare imorgon som får hjälpa mig med att konstatera om jag har problem med "blåsan" eller vad det kan vara som strular.
En tanke . Mitt problem med temperatur variationen är borta.
Jag kan se att varje gång pannan startar vid temp under 70 grader så stannar den inte runt 80 grader som inställt .Fläkt och matning stannar av efter ett tag 2 till 3 grader senare men tempen fortsätter att stiga till runt 87. Detta borde påverka trycket rejält eller ?
/Eddy
Eddy
Inläggav Doc » ons 13 sep, 2017 22:23
Ja det sänker trycket ,men inte nämnvärt om du duttar lite kort.
Har du ingen cyckelpump eller liten kompressor med manometer för att testa själv? Anskaffningskostnaden kan ju bli billigare än hantverkarbesök.
Systemet ska klara temperaturväxling/volymändring mellan rumstemperatur ända till under kokning utan att behöva öppna övertryckventilen. Tryckkärlet ska vara tillräcklig stort i förhållandet till vattenvolymen.
Använd inte citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citeringen borttagen. /Roli moderator
Doc
Inläggav Eddy » lör 16 sep, 2017 07:59
Hej mitt problem löst!
Två korrelerande problem.
Bytte först till ytterligare en ny temp givare och pann-temp variationen löste sig.
Tryck problemet var expantionskärlet som var trasigt. Är bytt och lugnet är återställt.
Tack för alla goda råd.
Tack Löhr som skickade grejer med express ...
//E
Eddy
Föregående
Återgå till Thermia
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
