Byta eller inte byta skruv/sluss?
Håller på att titta över nyinköpet inför montage av panna.
Skruven sliten i framkant både på spiralen och centrumet, lagas (svetsas, rörhylsa) eller byta mot ny eller köra och hålla koll?
Slussens vingar är lite böjda, bytas ut eller köra ett tag till?
Fläktlagrena byter jag när jag ändå rivit ner brännaren i molekyler.
Något annat man bör fixa/köpa hem som reservdel förutom att jag tänkte byta ut stiften mot något bättre och förbättra gångjärnet?
2017-04-29 13.26.19.jpg (69.97 KiB) Visad 2329 gånger
2017-04-29 13.01.41.jpg (92.8 KiB) Visad 2329 gånger
smorgos
Re: Byta eller inte byta skruv/sluss?
Inlägg av smorgos »
Har du kommit fram till vad du ska byta än? Har själv samma panna och såvitt jag vet är inget bytt på min panna, den funkar utan problem men känner att det nog är dags att görs en renovering nu innan det blir ngt olämpligt stop under vintern på den.
Ariterm Biomatic 20+ -06
Enplansvilla från -62 på 80kvm med lätt uppvärmd källare.
Jag kör och provar, går ju ganska fort att byta skruv eller sluss om det behövs. Har byggt om till härdade bussningar istället för stiften och det verkar fungera bra vid provkörning av motorn.
