Brännare stannar efter sotning
elbrink
Inlägg av elbrink »
hej,
har ett problem med min Viking Bio.
Den går klockrent, inga driftsstopp, men VARJE gång
jag har sotat, så stannar den på natten.
Den tänder första gången när jag startar den efter sotning,
men sen får jag "misslyckas tädning" nån gång under natten,
då startar jag om, och då går den till nästa gång jag sotat.
Vad sjutton kan det bero på? Hade köpt om det va första tändningen efter sotning men så e det ju inte...
CTC 1100 -96 med 5/6 Turbolatorer
Viking Bio Brännare -11
Mafa Mini Veckoförråd
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Rindi Pellets 16kg säck
Bor i Jönköping
GoForIt Pellets
Re: Brännare stannar efter sotning
Inlägg av GoForIt Pellets »
En misstanke skulle kunna vara att startdosen är precis på gränsen..
Startdos behovet varierar i takt med att skidbacken växer.
JensH
Inlägg av JensH »
Jag hade liknande problem när jag drog igång min px-21 i oktober. Då justerade jag allt och den gick igång som en klocka men sedan allt mellan 10-40 timmar efter så stannade den, precis när som helst.
Det visade sig vara chipet som matade för klent med pellets i underhållsfasen mellan startdos och drift och då dog den ibland. Så ett chipbyte senare går allt som en dans igen, inte ett driftstopp (förutom när "specialisterna" var där och justerade, men efter att jag justerat igen så gick den fint...).
Jag vet inte hur detta hjälper dig med din viking, den fungerar säkert helt annorlunda, men kanske kan vara värt att kolla upp.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
"Rätt" startdos skall vara ca 120 gram - det vill säga så mycket som ryms i den svarta "koppen" på slangen. Att den stannar just på natten tror jag kan bero på att det som regel är på natten som det är som kallast = bra drag, men för bra drag kan vara dåliga nyheter för brännaren. Misstänker du att draget är för högt, ställ switch 2/2 i läge ON för "Högt drag". Kolla dessutom så att brännaren är rätt injusterat så att den får tillräckligt med bränsle i förhållande till luft. Det säkraste sättet att göra det är att "kallköra" brännaren: Ta loss matningsslangen och häng en plastpåse på den, starta upp brännaren och ta loss optovakten så att denne ser ljus och tror att det är låga. Låt så brännaren gå på detta vis tills den går över i driftsmodus. Ha stoppklocka för handen. Nu sätter du dit den första mätpåsen och kör i 6 minuter, efter 6 minuter byter du påse och kör en till medan du väger den första på en brevvåg eller köksvåg som är någorlunda pålitlig. En vanlig 3 liters plastpåse väger 5 gram, så att skall du ha 15 kW effekt behöver du 313 gram pellets = 318 gram inklusive påsen. Är det för litet, vrid ratten för matningen medsols en liten aning, byt påse och starta en ny invägning. När du har ungefär den vikten per 6 minuters period, startar du brännaren "på riktigt" och nu injusterar du fläkten. Kolla genom dragbegränseren: Vrid ner fläkten tills du precis ser rök, och öka sedan på långsamt tills röken precis försvinner. Har du tillgång på sotpump, skall sottalet ligga mellan 1 och 3. För högeffekt behöver du endast se till matningen eftersom fläkten där är fast inställd. Vid full effekt 20 kW är det 417 gram pellets som skall till.
Bild Kallköring brännare
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
OT. Fin färg på matarslangen, verkar gå aningen bakvarmt.....
Eller är det normalt på VB, tycker de flesta som ligger på blocket har missfärgad slang.
/Vednisse
bergatorparen
Tyvärr ett mycket vanligt fenomen på Viking Bio. Matarröret är iskallt men rök/sot/tjära letar sig bakåt. Man kan faktiskt se det på den reklamfilm Värmebaronen gjorde innan Pellmax pannorna kom hur slangen gick från klar till lätt tobaksfärgat under installationskörningen. Efter ett tag så murknar slangen, och då är det bara att byta. Det följde med en lång slangbit, så jag kan byta en gång till - och då har jag bytt slang ca vart annat år sedan jag installerade brännaren vårvintern 2007. :roll:
Då ska du nog kolla draget Bergatorparen.
Har aldrig behövt byta slang sedan installationen 2004.
Draget ligger på 10 Pa.
bergatorparen
Jag funderar på att renovera hela "skrotstenen" så fort chansen är där. Den är lite - "temperamentsfull". Frågan är hur? Glidgjutning? Soliduct? Riva skiten och mura en ny? Det är de alternativ som ligger på bordet. 7 meter skrotsten kostar 15 000 kronor - en inte oöverkommelig summa - kanske lika bra som att hålla på att lappa på gammal skit? Min skorsten slutade ursprungligen vid källarmuren. Men när man skulle ha centralvärme hackade man ut en nisch och murade en förlängning ner i källaren - och det gjordes inte särskilt bra för skarven mellan det gamla och det ännu äldre blev aldrig helt bra - som jag förstått det.
Att mura upp en ny skorsten är väl det sämsta alternativet.
Då får du ingen slät insida utan en ojämn med massa kanter som skapar turbulens.
Dessutom det dyraste alternativet.
Kolla först hur grovt insatsrör du kan få ner. 120 - 130 mm vore idealiskt.
Sen kan du glömma kondensrisken.
bergatorparen
Arean är 170x180 mm eftersom skorstenen ursprungligen anpassades för vedeldning, så 125 mm Soliduct borde gå ner utan besvär. Blir biligast med - och som du säger: Ingen kondensrisk. Blir nog ett av kommande sommarens (gröna vinterns) projekter. Blir inte mycket lediggång nästa år hellre :lol:
