Fellarm som ej finns i manualen
Jag har ett skumt fel på min Viking Bio pelletsbrännare.
Den har gått länge och väl men sen så idag så händer följande när man startar brännaren.
Brännaren drar igång fläkten som vanligt och blinkar orange för startfas. Därefter börjar den mata pellets ungefär i en sekund (inte full startdos) och sedan klickar den till och blinkar två gånger rött (larm lampan) sedan blinkar den ett långt blink och ett kort (står inget om en sådan varning i manual eller liknande). Sedan repeteras detta och inget mer händer.
Har gjort följande observationer.
* Fläkten fungerar bra
* Det blir varmt och det glöder vid elementet
* Skruven fungerar när man kör den separat och den matar som den ska.
* Pannan är nysotad likaså allt annat.
* Brännaren blir rysligt varm på undersidan (knappt man kan ta i den)
* Alla säkringar är okej
* Om man fintar brännaren och lyser på fotocellen (den är ren) och lyser på den så går den igång lite längre innan den åter blinkar som ovan.
* Säkringen till pannan gick 5 dagar för detta hände (detta var dock nog mer troligen överbelastning i form om att det var en 6A säkring och det kördes massa på den)
* Rastert är kontrollerat och OK
* Har provat ställa in den på högt drag utan bättring.
* Om man kör brännaren utan pelletsskruv blir det samma fel.
* Har mätt upp både ellementen och de ligger på 170 respektive 167,9 ohm.
* Kontrollerat alla sladdar i maskinen för glapp.
Länk för att se hur brännaren beter sig under uppstart (video)
http://www.youtube.com/watch?v=n3SMxmks ... e=youtu.be
Funderar spontant om det kan vara reläet som styr motorn som har kroknat igen. Men i det läget borde inte motorn gå alls?
Har ni några förslag ?
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Re: Fellarm som ej finns i manualen
Hej.
har fått samma fel som du,vad kom du fram till för lösning?
Började med att en säkring gick på den ena fasen och gick sönder direkt jag bytte.
sen drog jag ut alla sladdar till pannan och satte in en ny säkring och den höll /felsökning klar.
Alltså någon kortis i brännaren / jag bytte tändelementet som jag misstänkte var boven
och vid uppstart fick jag exakt samma fel som du.
Matarskruven går ett kvarts varv fläkten startar för fullt sen kommer en lång följd av en kort blinkning på larmlampan /fläkten stannar helt och tändelementet slutar inte värma/fläkten går inte igång för att tända lågan.
Har testat 5 gånger och det sker samma sak / och vågar inte ha den igång någon längre tid eftersom den inte slutar värma.
Kanske ett relä som styr skruven som är defekt.....
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Blinkar lysdioden på solid state reläet när tändelementet är aktiverat?
Har du ohm-mätt brännaren och försökt lokalisera kortslutningen?
Att gissa och byta komponenter på vinst o förlust är inte särskilt konstruktivt.
Ibland har man tur men oftast blir man besviken.
Kortslutningen var förmodligen i tändelementet för när jag bytt ut det så går det inte fler säkringar.
Förmodligen har det gått sönder eftersom det verkar som att det inte slår ifrån utan står och värmer hela tiden.
Relä: vid start så tänds det undre reläet i de fåtal sekunder den ger startdosen (Skruven startar bara till max ett kvarts varv) direkt efter tänds det övre reläet och lyser hela tiden (sen händer inget mer )
förutom larmet på en lång och ett kort blink på larmet.
Har kollat inställningarna och även testat med grundintällningarna så där är inget fel.
Är det undre reläet till matarskruvan och det övre till tändelementet?
MVH BAN
MVH BAN
Reläet för tändelementet sitter fastskruvat mot bottenplåten bredvid transformatorn.
Det övre reläet du nämner, aktiverar ett yttre larm om sådant är inkopplat.
Jag använde den signalen till att koppla på elvärmen.
okej jag kollade på kretskortet på andra sidan där sitter 2 st reläer med en lysdiod vid sidan som tänds när det aktiveras,
Hej "Paddan"som väckte tråden ,kan du berätta för mig (oss)hur du löste ditt problem
så vore jag väldigt tacksam ,kan vara bra att veta för dem som får samma fel eller problem i framtiden.
eller hur?
//Bengt
eller hur?
//Bengt
Hej !
Nu har jag hittat felet och det var reläet till tändelementet som var kass.
tog 5 minuter och byta sen var den igång igen.
Stämmer att det var reläet. Lite ovanligare fel det där enligt Värmebaronen. Reläet är ej helt dött bara inte funktionellt.
