Vikiing bio. Startar efter 5 grader.
Hej! Jag har en Vikiing bio brännare från 2010 som sitter på en Egor V-25 panna.
Har ändrat startfördröjning utan reslultat.
Har läst att brännaren kan "känna" av hastig tappning av vatten. tex dusch. Men har märkt att den startar ändå även om ingen duschar.
Bifogar lite bilder på inställningarna.
Vad tror ni felet kan vara?
/ Lindba
/ Lindba
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
Re: Vikiing bio. Startar efter 5 grader.
Vill minnas att switch 1-3 (tredje uppifrån i din bild) ska stå i on-läge för att brännaren ska använda sig av startfördröjning. Kolla manualen om du har en. Den finns online också, men observera att brännaren finns i flera versioner med (små) skillnader i funktion.
Ska prova detta Anders.!
Tack.
Tack.
Ja, det finns 2 "grupper" av switchar med 3 i varje. Switch 1-3 är alltså den tredje uppifrån i ditt foto på kretskortet och den ska stå till höger för startfördröjning. Jag har aldrig testat startfördröjning i kombination med modulerande drift utan bara med högeffekt och vet därför inte om det går. Men det är väl bara att testa och se.
Start vid 5 grader låter som att den styrs av en termostat som följde med pannan. Blir många starter då på vintern. Det finns en temperaturgivare att köpa som ger större hysteres om du inte blir nöjd med startfördröjningen.
Ett tips är förövrigt att ställa upp önskad temperatur skapligt högt om du ska köra med hyffsat lång fördröjning. Annars finns det risk för att panntemperaturen hinner bli riktigt låg när det är kallt ute.
Ett gammal foto i mobil på den inställningen. Kör just nu i låg effekt läge.
Vad tycker du jag kan vrida upp tempen till på brännaren?
satt fördröjningen på ca 15-20 minuter. Vad tror du om det?
Det stämmer att tredje switchen uppifrån skall stå i högerläge för att startfördröjningen skall aktiveras på denna versionen.
Varför kör du modulerande drift? Laddar du en acktank? Stort hus?
Ingen ack tank.
Kör låg effekt läge. Gammalt foto
130kvadrat. 2 vånings kalkstenshus
Ja, då räcker låg effekt.
Det spar du pellets på samt att brännarröret håller längre.
Okej:) Stegatorparn. Om du har lust och kolla på mitt översta foto. Den gula temp ratten. Vad exakt gör den?
Pannan jobbar fram till 80 grader, sen slår den ifrån. Men på brännaren är det typ 65 grader.
Testa dig fram. Sätt den på en halvtimme kanske och gå och kolla hur långt panntemperaturen har sjunkit när brännaren går i gång. Hinner tempen sjunka väl mycket så höj termostaten/givaren alternativt minska startfördröjningen.
En korkad sak med startfördröjningen är att den även fördröjer vid första start efter elavbrott / du har brutit strömmen för att återställa pannans larm.
Jag tror att tempratten bara fyller en funktion under förutsättning att brännaren styrs av vbs panntemperaturgivare.
Okej då förstår jag.
Tack så mycket för all hjälp d_anders och Stegatorparn!
Återkommer om det blir några fler frågetecken.
/ Lindba
/ Lindba
