Felkopplad fas & nolla på bion
d_anders
Inlägg av d_anders »
Har planer på att utnyttja larmutgången på min Viking Bio. När jag mätte lite på brännaren så blev jag först förbryllad innan jag insåg att den som har kopplat in den har växlat på fas och nolla. Brännaren har bevisligen fungerat i många år och jag har svårt att se några större problem med att de är växlade. Borde jag bemöda mig med att åtgärda det?
Re: Felkopplad fas & nolla på bion
Ja.
d_anders
Var rädd för det svaret :)
Får väl bita i det sura äpplet och skruva bort så att jag kommer åt kopplingarna i pannan. Om en sak är felkopplat kanske det finns fler konstigheter.
Har för övrigt en tekniktank (?) kopplat till pannan pga att den interna varmvattenberedaren har gått sönder för länge sen. Cirkulationspumpen mellan panna och tank går konstant och jag har funderat på om jag ska ordna så att den endast går när brännaren är igång + ett tag till efteråt. Dumt, onödigt eller bra?
Strömbesparande i vilket fall som helst. Lite ström i lång tid kostar en del pengar...
