Justera Vikiking Bio
trampa
Inlägg av trampa »
När man justerar bränslet i lågeffekt kan man se att skruven går lite mindre när man minskar eller hur ser man detta? mvh Harry
jimmy28
Re: Justera Vikiking Bio
Inlägg av jimmy28 »
Det är är skruvens gång tid som ökar eller minskar när du ändrar matningen. (Tror jag)
Det enklaste sättet att få reda på skillnaden borde väl vara att mäta matningen under exempelvis 6 minuter under "simulerad" drift, och sen väga den. Finns beskrivet i flera trådar hur man går tillväga. Du kan kanske även ta tiden som skruven går under 6 min också.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Övrigt: Hus byggt 1930 95 kvm boyta, 9m 110mm insatsrör, Mafa mini förråd, EC Home WL med innegivare+utegivare med prio på innegivare, Mitsubishi luft/luft vp som komplement
Kör med 8mm säckad pellets från StoraEnso
