kontakt för externgivare
oskar_r
Inlägg av oskar_r »
Undrar om någon vet vad det är för kontakt man skall använda till en externgivare till en Viking Bio 200.
Är alltså det svarta 2-poliga circulära kontakdonet som jag är ute efter som jag inte lyckats hitta trots idogt bildgooglande.
http://www.eldkraft.se/uploads/thumbnai ... 00x800.jpg
Och visst går det att köpa det från ovanstående men tycker spontant att 185 kr är i saftigaste laget för en kontakt.
mrxswe
Re: kontakt för externgivare
Inlägg av mrxswe »
För 610 kr så får du en färdig givare som du monterar i pannan och låter brännaren styra temp.
oskar_r
Inlägg av oskar_r »
610 för en termistor är ju rena rånet. Med tanke på att manualen anger vad för termistor du skall ha så går det ju att hitta betydligt billigare. Sedan måste du som sagt var förutom att köpa termistorn för 610:- dessutom komplettera med en adapter för en VB200 så totalt 800:- för något som du borde köpa för 100:- via andra leverantörer därav min fråga om någon vet vad för kontakt det är in till pannan.
d_anders
Inlägg av d_anders »
Vad är det för termistor det ska vara?
Har funderingar på att byta min då jag är tveksam om den är helt ok.
Vad ska du med den svarta, runda kontakten till?
oskar_r
Inlägg av oskar_r »
I manualen (pratar en VB 200) finns det en lista över resistans vid olika grader och utifrån denna borde det vara en NTC 10K termistor med 3950 som konstant (då det bara anges hela graderkan du inte räkna fram exakt B25/100 men det är ändå ett ganska trubbigt instrument).
Svarta runda kontakten är till för att koppla den till brännaren.
d_anders
Sorry läste slarvigt och insåg inte att det är en annan kontakt på VB200
