Låg rökgastemperatur i BioMax med VikingBio
eille
Inlägg av eille »
Jag får inte upp pannan i temperatur vid pelletseldning. Rökgastermometern visar ca 75 grader. Har provat köra brännaren på halv effekt och full effekt. Jag har även provat att mata mer bränsle och sedan provat mer luft.
Mer luft ökade temperaturen ca 5 grader men då tycks rostret bli lite väl hett.
Med vedeldning är det bra temp, ca 250 grader lite högre när pannan behöver sotas.
Jag blir inte klok på vad det kan vara.
Värmebaronen BioMax -08, VikingBio 20 -08, Mafa miniveckoförråd m. 1,5 m skruv
Värmer 100 m2 + 60 m2 källare, Östersund
d_anders
Re: Låg rökgastemperatur i BioMax med VikingBio
Inlägg av d_anders »
Kontrollmät med en annan termometer. 250 grader vid vedeldning är väl ganska lågt det med, så det kan vara något mystiskt med termometern.
