Sotade pannan i förrgår och nu efter det så har det uppstått ett problem. Pannan startade som den skulle, tempen under tiden jag sotade var 60grader (elaptron) och slog på pannan och den kom igång som den skulle. Nu ligger pannan konstant på 80 grader, går inte ner i temp och elpatronen är på.
På min CTC panna sitter det en liten klisterlapp vid reglagen där det står Termostat Urkopplad. Så jävla typiskt att få fel såhär vid julen, finns ju inte någon att få tag på. Kommer bli dyrt om den står på el hela tiden.
Slog på varmvattnet i badrummet och lät det bara rinna för att få ner temp. i pannan och då tände den pelletsbrännaren redan vid 70 grader och vips upp till 80 grader igen. Tidigare har det alltid varit 60 --> 80 grader.
Edit: Jag testade att slå av elpatronen och gick upp ett tag (snurrvredet mitt på pannan). När jag kom ner igen så "surrade" det från huvudströmbrytaren till pannan, knäppte till på den och så slutade det surra. Slog på elpatornen igen men då gick inte elpatron igång. Till badrummet och spolade varmvatten och då startade pelletsbrännaren. Får väl se om det är kallt imorgon bitti.. God fucking jävla jul..
Konstant 80 grader
Konstant 80 grader
Panna: CTC1100 -96 6st turbolatorer i
Brännare: Viking Bio -06
Pellets: Bioenergi i Luleå AB
Shuntautomatik: Landis & Gyr SQK 32.80
Hus: Uppvärmd yta: 111kvm biyta: 125kvm
Re: Konstant 80 grader
Va händer om du tar ur säkringarna till elpatronerna då??
Vart sitter säkringen som bara går till elpatron?
Jag tror inte att du har egen säkring till elpaton, man har nog matat pannan med tre faser. Det bör du se på säkringsskåpet.
Nu har elpatronen vaknat till liv igen, kan dock inte ha den "på" så den går in som reserv ifall pelletspannan skulle slå ifrån som det var tidigare.
Bara att hoppas att det håller ihop hela vintern så får den få sig en genomgång till våren, önskar jag vore bättre när det gäller elektroniken. Byta delar har jag inga problem med längre, där känns det mesta relativt enkelt och lite enklare felsökning med multimetern går hyffsat.
