Tändelement Viking Bio 20 - panik. Vart köpa en söndag???
Tjena!
Tändelementet har lagt av på ena "slingan". Ena slingan på elementet mäter c:a 170 ohm och den andra har
oändligt med ohm, dvs. avbrott.
Vart får man tag på en sådan en söndag förmiddag i Örebrotrakten?
Såg ett äldre inlägg med samma ärende i forumet, men det var från 2011 så tänkte jag skapar en ny tråd
och frågar.
BÖrjar bli kallt så skynda med bra tips!!
och frågar.
Re: Tändelement Viking Bio 20 - panik. Vart köpa en söndag??
Är inte slingorna parallellkopplade som jag trodde så är ju tändelementet oanvändbart i nuläget.
Lägg i en startdos med pellets indränkta med tändvätska, rödsprit eller liknande men absolut inte bensin.
Lite hopknycklat tidningspapper indränkt med tändvätska under startdosen gör det lättare att få eld.
Tänd eld på startdosen, skjut snabbt tillbaka brännaren i pannan och sätt ett lock över fallröret så det inte får för sig att brinna baklänges. När elden tagit sig kan du sätta dit fallslangen.
Den metoden brukar fungera med fallrörsbrännare.
- GoForIt Pellets
Snabbaste sättet för leverans av reservdelar tycker jag är att vända sig direkt till Värmebaronens serviceavdelning. Där finns ju onekligen också mest "på lager".
Senast jag beställde fanns paketet hos mig dagen efter.
Ring direkt imorgon när de öppnar.
Tack för alla svar! Det löste sig på bästa sätt!
Fick tag på H A S Rör i Karlskoga. Av en slump så gör de en del jobb på mitt jobb.
Han hade tändelement på lager så vi möttes upp och drog till kontoret där jag fick prylen.
Där snackar vi service på hög nivå!!!
Öppna verksamheten en söndag bara för att jag ska få mig ett
tändelement!
Rekommenderas!!!
PS. Det var ett bra tips ang. vid nödfall att få fyr på pelletsen manuellt. Ska jag tänka på nästa gång!
Dock ska väl det förhoppningsvis dröja nu! DS
tändelement!
Rekommenderas!!!
Se till att skaffa ett tändelement till, så du har ett hemma nästa gång.
- GoForIt Pellets
Med tanke på den normala livslängden för tändelementen i Viking Bio (vårt är 12 år..) så är det nog inte det första jag tänker på som reservdel..
Bingo att rörinstallatören hade ett hemma på lager. Nog inte så vanligt förekommande.
Precis, och nästa vecka har du glömt bort det och om 12 år står du där utan tändelement (eller om 2 år om du fick ett måndagsexemplar, som man alltid får när man inte har reserv hemma).
- GoForIt Pellets
Jag kan avslöja för dig att jag har ett tändelement på lager.
Eftersom jag sköter tre anläggningar med Viking Bio brännare så ökar ju risken.
Har man en anläggning som saknar reservbackup (ex. elpatroner) så är ju behovet större.
Nu var ju mitt förslag menat för OP'n Overgaard
